YvesCH Geschrieben: 3. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2007 Hallo zusammen,wie schlimm ist es eigentlich wenn die Bremsscheiben glühen ? Können sich die Scheiben beim abkühlen verziehen?Es geht um gelochte / geschlitzte Bremsscheiben mit Ferrodo DS2500 Bremsbelägen. Wenn man auf der Rennstrecke einige Runden fährt ist es auch schon soweit gekommen dass die Scheiben glühen. Bremsen geht aber immernoch herrvorragend. Muss man dann anschliessend noch ein wenig rumfahren bis die Scheiben abgekühlt sind oder kann man das Auto stehen lassen? Das man die Scheiben nicht mit Wasser oder so abschreckt ist ja logisch. Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26240-zu-hohe-bremstemperaturen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 4. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2007 Danach sollte man nicht ewig auf der Bremse stehen, weil sie sonst an den Stellen wo die Beläge anliegen schlechter abkühlen. Langsam rumfahren schadet sicher nicht. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26240-zu-hohe-bremstemperaturen/#findComment-307334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 4. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2007 Das die Bremsscheiben mal kurz glühen, während des Bremsens ist "normal", das macht die Serienbremse schon wenn man richtig von 200-0 bremst. Wenn Sie sich nicht mehr soweit abkühlen, das Sie eine komplette Runde oder länger durchglühen, dann überforderst Du deine Bremse.Das kann mehrere Ursachen haben, außer natürlich zu kleine Bremsscheiben:- zu "gute" Reifen, zum Beispiel Slicks- zu gute Bremsbeläge- zu hohes Fahrzeuggewicht Was Du nicht machen solltest ist bei glühenden Bremsscheiben stehenbleiben oder sogar dabei auf der bremse stehen, dann kanns sein das der Belag und die Bremsscheibe eine zu innige Beziehung eingehen. Bissl auskühlen fahren ist nicht schlecht. Wenn Du gelochte Bremsscheiben hast (Zimmermann), würde ich da ein Auge darauf werfen, die verkraften ja oft schon normalen Straßenverkehr nicht. Auf Risse um die Augen schauen, auch/vor allem hinten. Wie siehts denn mit dem Druckpunkt aus, hast Du Fading? Auf welcher Rennstrecke warst Du denn? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26240-zu-hohe-bremstemperaturen/#findComment-307363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 4. August 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2007 Hallo es sind Attak Bremsscheiben. Nein Fading hatte ich noch nicht. Sie Bremst glühend immernoch perfekt! Die Rennstrecke war Anneau du Rhin im Frankreich. Ich bin bis jetzt noch immer ein bisschen ohne zu bremsen gefahren um die Bremsen abzukühlen, ich wollte nur wissen ob das auch korrekt ist. Die Scheiben hab en sich bis jetzt noch nicht verzogen und sind auch nicht blau angelaufen. Also sollte die Bremse das schon aushalten? Man sieht es übrigens auch nur am Abend glühen. Anbei noch ein Bild von der Rennstrecke.Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26240-zu-hohe-bremstemperaturen/#findComment-307370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 4. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2007 Nett, fahrt ihr auch das kleine Innen?Hab ich noch nie davon gehört. Das glühen sieht man am Tag nur, wenn man sehr genau hinschaut. Wenn sich deine Bremsscheiben verzogen hätten, dann gleich beim ersten mal. Ansonsten sollte man Sie nicht abschrecken (Wasser) und wie 42 schon gesagt hat, kann es sein, wenn Du mit glühenden Scheiben stehenbleibst, das Sie sich verzeihen weil Sie unter den Bremsbelägen heiß bleiben, der Rest "schneller" runterkühlt Viel Spass noch, bi ich fast bissl neidisch Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26240-zu-hohe-bremstemperaturen/#findComment-307372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 5. August 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 Hallo Oli, die Strecke ändern sie von Zeit zu Zeit damit es nicht immer das selbe ist. Sie befindet sich etwa 25min von mir Zuhause. Nächsten Sonntag bin ich dort an einem Driftkurs! Am Morgen wird es Übungen auf Gleitbelag geben und auf einer gewässerten Kreisbahn. Anschliessend wird die Strecke gewässert und es gibt ein freies Fahren. Am Schluss gibt es eine kleine Driftchallenge. Ich freu mich schon wie ein kleines Kind auf Weihnachten! ( Ich hab 6 alte Winterpneus zum verheizen ) Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26240-zu-hohe-bremstemperaturen/#findComment-307490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
