Poste ich das mal hier rein.
Beim Bremsen quietscht es Vorne.
Das nervt und gibt Kopfschmerzen.
Habe die ganze anlage schon auseinander gehabt und neu Gefettet.( Halt da wo er drauf "läuft" )
Bremsflüssigkeit ist auch erst gemacht wurden.
Was kann das noch sein :(
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/26218-bremse-quietscht/
Wie , da wo er drauf läuft???
Du musst die Rückseite der Bremsbeläge fetten mit Kupferpaste dann sollte Ruhe herschen;-)
nen schönen Gruß vom Highlander
http://www.highlanders-world.de/banner/webtopbannerklein.jpg
https://e30-talk.com/topic/26218-bremse-quietscht/#findComment-306919
habe ich auch :(
habe mir mal schnell nen bild bei google gesucht und Rot makiert wo ich gefettet habe:
http://666kb.com/i/aql7cbjpcucczoz8g.jpg
Halt da wo er drauf "läuft/schiebt/zieht" ( rofl wusste garnicht das das so schwer zu erklären ist :D )und auf den belägen
https://e30-talk.com/topic/26218-bremse-quietscht/#findComment-306922
was hast du für beläge drin?
Keine ahnung, habe den Wagen erst vor ca 3 Monaten gekauft.
Und auf der Rückseite ließ sich nichts mehr Entziffern
https://e30-talk.com/topic/26218-bremse-quietscht/#findComment-306925
ne ich denk das liegt eher an den belägen.. also der fläche die auf dem scheiben aufliegt...
bau sie aus.. nimm ne feile und schräge die kannten an.. ringsrum... ruhig so das man ne schrägfläche von 1 oder 1,5 mm sieht...
dann wieder einbauen und testen....
wenns dann noch is würd ich mir neue GUTE kaufen..
meist is bei billigen der fall das die verhärten oder auch verglasen... und dann kannst sie weg schmeisen.. solche hatte ich auchmal....
grüßl
https://e30-talk.com/topic/26218-bremse-quietscht/#findComment-307007
