BMW-Power-E30 Geschrieben: 1. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2007 Hallo zusammen, Also was kommt an das dünne Kabel(mit der Sicherung/Schmelzeinsatz) dran, was parallel zu dem dicken Batteriekabel gelegt ist (bei Fahrzeugen mit der Batterie hinten im Kofferaum)? ein Foto von dem Batteriepol wäre auch nicht schlecht. Danke schon mal und mfG Jens Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26212-kabel-mit-schmelzeinsatz-f%C3%BCr-batteriepol-vorne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 2. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 Da hängt meines Wissens nach zumindest die ECU dran und die Versorgung für den Sicherungskasten wenn ich mich da richtig erinnere. Das mit der ECU ist in meinen Augen halbwegs sinnvoll, den Sicherungskasten würd ich nicht über das dünne Kabel laufen lassen - wär mir zu heikel. (hatte ich bei mir auch so angeschlossen und funzunierte) Foto von welchem Pol? Von dem im Motorraum bei Batterie hinten? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26212-kabel-mit-schmelzeinsatz-f%C3%BCr-batteriepol-vorne/#findComment-306818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Power-E30 Geschrieben: 2. August 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 Foto von welchem Pol? Von dem im Motorraum bei Batterie hinten? Von beiden Batteriepolen wäre nicht schlecht aber von vorne im Motorraum würde schon reichen. mfGJens Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26212-kabel-mit-schmelzeinsatz-f%C3%BCr-batteriepol-vorne/#findComment-306971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 2. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 Ich hab leider nur die Bilder von meinem damaligen Umbau. Hoffe das hilft. http://s2.directupload.net/images/070802/temp/5A5pmD9q.jpg http://s3.directupload.net/images/070802/temp/9KI535Kf.jpg http://s3.directupload.net/images/070802/temp/2ai5nTCr.jpg http://s2.directupload.net/images/070802/temp/6Y6wHkDD.jpg Ist sogar noch mit der kleinen Batterie - wie süß Das rote Kabel am Batteriepol ist vom Verstärker.Das dünne schwarze ist serienmäßig zusammen mit dem Großen in der Polklemme verlötet. So 30cm weiter kommt dann die Schmelzsicherung (auf den Bildern nicht zu sehen weil hinter der Verkleidung). Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26212-kabel-mit-schmelzeinsatz-f%C3%BCr-batteriepol-vorne/#findComment-307000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
