Nach 4 Wochen völlig abgesoffen (325i)
Nein, ich mein nicht mich selbst.
Hab heut mal wieder mein abgemeldetes Cab besucht beim Schwiegervatter in der Garage...
Mußt ich natürlich anlassen, ich konnt nicht anders.
Naja. ersma ziemlich georgelt, aber dann erwachte die Karre hustend und kotzend zum Leben...
Hab kein Gas gegeben, einfach starten, aber wollte nicht so recht.
n bißchen wie wenn se einen halbersoffenen aus dem Baggersee ziehen...
Also, dann natürlcih eine abartig blau qualmende Wolke und die Karre stank nach Sprit wie die Sau.
Da mein Auto aber schon fast 2 Monate steht, kann es dann auch ein kaputtes Einspritzventil sein?
Oder mehrere? (150000km).
Oder Zündung?
Läuft sonst eigentlich gut, der Bock!
Laßt mal eure Theorien hören!
schönen Sonntach noch
Joe
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/2617-nach-4-wochen-v%C3%B6llig-abgesoffen-325i/
ESV undicht und der Sprit schön rein in die Zylinder. Dazu noch etwas Öl (Ölwechsel gemacht?) das über die offenen Ventile reinsabbert und ein Motor der bei Warmen Wetter in diw Garage kommt und in dem jetzt Kondenswasser ist weil die Temp runter ist. Das mit dem mal schnell starten solltest Du dir verkneifen. Einmal Kaltstart ist 1000KM Autobahn und vorallem stellst Du den ja wieder mit nicht warmen Motor hin und der schwitzt schön weiter.
Lass ihn schlafen.:-z
https://e30-talk.com/topic/2617-nach-4-wochen-v%C3%B6llig-abgesoffen-325i/#findComment-23721
Kann ich dir auch nur von abraten... bau die Batterie aus und lagere sie gut, das Auto winterfest machen wie im DoItYourself beschrieben.
Hab gestern Abend mein Leerlaufregler sauber gemacht, nachem Einbau nochmal zweimal kurz gestartet wegen Falschluftkontrolle und dann wieder aus ohne den Motor auch nur einen Hauch warm zu fahren.
Heute morgen prompt die Quittung, abgesoffen...:streit:
https://e30-talk.com/topic/2617-nach-4-wochen-v%C3%B6llig-abgesoffen-325i/#findComment-23736
Da is nix kapput.Bevor du ihn das nächste mal startest mach die Zündkerzen raus(1 Tag vorher) reinigen und dann auf die Heizung legen.Er wird dann besser anspringen und auch nicht mehr nach Benzin stinken.
mfg Masti
https://e30-talk.com/topic/2617-nach-4-wochen-v%C3%B6llig-abgesoffen-325i/#findComment-23791
Thanxs euch allen. Das nächste Mal verkneif ichs mir.
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/2617-nach-4-wochen-v%C3%B6llig-abgesoffen-325i/#findComment-23803
