AndreE30 Geschrieben: 14. Dezember 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2003 Hi,wollte gestern mein 316er in die garage fahren da lässt sich plötzlich die kupplung kanns leicht treten, und der gang lies sich nicht einkuppeln. das kupplungspedal hat null wiederstand. hab dann mit viel liebe den ersten gang rein und gas gegeben und bin so zumindest in die garage gekommen.und was jetzt? brächte mein m316 eigendlich weil die anderen abgemeldet sind! Habt ihr ne idee??? Gruß Andre Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2614-kupplungsproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. Dezember 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2003 guck mal nach der bremsflüssigkeit!!! beim e30 wird die kupplung hydraulisch... also mit bremsflüssigkeit... betätigt. die versorgung der kupplung liegt höher als die der bremse, also fällt zuerst die kupplung aus (ist ja auch gut so). wenn ich recht habe, solltest du allerdings zuerst prüfen, wo du bremsflüssigkeit verlierst, dann auffüllen und entlüften. gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2614-kupplungsproblem/#findComment-23662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 14. Dezember 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2003 wie schon gesagt, schau mal den Bremsfluessigkeitsbehaelter an, ob da noch genug drin is... also sollte einer Kupplungszylinder hin sein, solltest du schaun, ob entweder im Fahrerfußraum Bremsfluessigkeit is oder ob unten am Getriebe der Nehmerzylinder undicht is.. Sollte beides nicht der Fall sein, ueberpruef mal, ob die Kupplung nachgibt. Also ob die die Kupplung treten kannst, aber das Pedal dann wegflutscht, dann kanns sein dass am Geberzylinder innendrin der Gummiring undicht is. Da sind zwei Dichtgummis drin und wenn der eine, der innen liegt undicht/kaputt is, drueckts die Bremsfluessigkeit wieder in den Ausgleichsbehaelter zurueck. Man sieht in dem Fall auch keinen Bremsfluessigkeitsverlust, weil ja alles wieder in AB zurueckgedrueckt wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2614-kupplungsproblem/#findComment-23665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
