Anzeigen für licht?
mir ist seit kurzem aufgefallen das die Anezigen für sämtliche Lichter nicht mehr geht, oder soll da gar nix leuchten wo die symbole für Neblis und so sind? Meine Frage nun, falls es da leuchten gibt (die auch leuchten sollen), wie kriege ich die schalter da raus um die Lichter auszutauschen?
grüße robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/26125-anzeigen-f%C3%BCr-licht/
Kombi rausschrauben, mit Kinderhänden könnte man es ohne
- Fussraum Abdeckung weg ( oben 3x helbe Drehung, unten an der Lankradspindel vielleciht noch befestigt, wenn LWR, dann um die Abdeckung ganz wegzunehmen Knopf weg, Plastik ab, 2 x KS, ist aber nicht nötig
von unten kommt man dann rechts und links der Lenksäule an Rädelschrauben um die Platikleiste über der Lenksäule abzumachen. Dann Rahmen weg vom Kombi, darunter unten nochmal 2 Schrauben, lösen.
Dannach hast Du das Kombi vor dir, oben noch mit 2 Schrauben befestigt
Nach lösen deiser kannst Du das Kombi von oben raus ziehen und am Lenkrad vorbeiwurschteln.
da es das erste mal ist, mach die beiden Stecker rechts und links ab und hols mal komplett raus, das Du Dir das anschauen kannst.
die Lampen sind mit einer halben Drehung zu lösen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/26125-anzeigen-f%C3%BCr-licht/#findComment-305831
ich glaub er meint die kleinen anzeigen über dem schalter. fussraumabdeckung raus und dann müsste der schalter von hinten mit 2 rändelschrauben befestigt sein. und die sollten leuchten.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/26125-anzeigen-f%C3%BCr-licht/#findComment-305860
Ich denk auch, dass er nicht die Kontrollleuchten im KI meint, sondern die Symbolbeleuchtung im NSW-/NSL-Schalter.
Da sitzt hinten ne kleine Glühbirne drin - 1,2W oder so. Austauschen und es wird hell :)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26125-anzeigen-f%C3%BCr-licht/#findComment-305931
Danke Jungs, und ja ich meinte die kleinen 1.2W Leuchten. Werde die mal tauschen , mal schauen ob ich danach erleuchtet bin :-)
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/26125-anzeigen-f%C3%BCr-licht/#findComment-306398
