rmk Geschrieben: 29. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2007 Hallo, mir ist seit kurzem aufgefallen das die Anezigen für sämtliche Lichter nicht mehr geht, oder soll da gar nix leuchten wo die symbole für Neblis und so sind? Meine Frage nun, falls es da leuchten gibt (die auch leuchten sollen), wie kriege ich die schalter da raus um die Lichter auszutauschen? grüße robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2007 Kombi rausschrauben, mit Kinderhänden könnte man es ohne - Fussraum Abdeckung weg ( oben 3x helbe Drehung, unten an der Lankradspindel vielleciht noch befestigt, wenn LWR, dann um die Abdeckung ganz wegzunehmen Knopf weg, Plastik ab, 2 x KS, ist aber nicht nötig von unten kommt man dann rechts und links der Lenksäule an Rädelschrauben um die Platikleiste über der Lenksäule abzumachen. Dann Rahmen weg vom Kombi, darunter unten nochmal 2 Schrauben, lösen. Dannach hast Du das Kombi vor dir, oben noch mit 2 Schrauben befestigt Nach lösen deiser kannst Du das Kombi von oben raus ziehen und am Lenkrad vorbeiwurschteln.da es das erste mal ist, mach die beiden Stecker rechts und links ab und hols mal komplett raus, das Du Dir das anschauen kannst.die Lampen sind mit einer halben Drehung zu lösen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 29. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2007 ich glaub er meint die kleinen anzeigen über dem schalter. fussraumabdeckung raus und dann müsste der schalter von hinten mit 2 rändelschrauben befestigt sein. und die sollten leuchten. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2007 Ich denk auch, dass er nicht die Kontrollleuchten im KI meint, sondern die Symbolbeleuchtung im NSW-/NSL-Schalter.Da sitzt hinten ne kleine Glühbirne drin - 1,2W oder so. Austauschen und es wird hell :) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 31. Juli 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2007 Danke Jungs, und ja ich meinte die kleinen 1.2W Leuchten. Werde die mal tauschen , mal schauen ob ich danach erleuchtet bin Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
