Lüfter falsch rum,oder nicht?
Poppy2
Wasserpumpe ist in ordnung????...richtig entlüftet????
wenn der Motor warm ist und ausgeschaltet wird sollte man den Visco nur schwer drehen können, wenn er leicht geht(sprich wie bei KALTEM Motor) raus damit
im stand kann ich den visko nicht hören
genau da ist das Problem... Visco im A....sch
Die hört man sehr sehr deutlich wenn der Motor richtig glüht! Kannst ja mal den Zeitungstest im warmen Zustand machen, wirst sehen die visco ist defekt ;-)
Zeitungstest? naja also der visko kühlt meiner meinung nach schon, mitdrehen im kalten zustand tut er, dann kriegt man ihn noch per hand festgehalten, sobald der motor warm ist, keine chance ihn mit zb. nem schraubendreher anzuhalten ohne ihn zu zerstören. der motor geht nicht bis in den roten berreich, würde er das tuen wäre der motor wohl schon lange abgestellt^^ hatte schon genug undichte köpfe, zwar aus anderen gründen, aber diesen brauche ich nicht :D
Checkt dochmal meinen e30 im Profil, freue mich über jeden comment
