Essd
mk325c
ich habs probiert und feststellen müssen das es NICHT geht.
die manuelle getriebeplatte is anders gebogen. du bekommst zwar mit ein bisschen dremeln den motor auf der platte montiert aber dann bekommst du nacher die abdeckung mit den sonnenblenden nich drauf.
Mathes
hmm, also ich hab in meinem alten e30 den motor auf die platte vom manuellen SSHD montiert und gepasst hat danach auch alles, man muss nur die Nieten ausbohren und dann den Motor mit schrauben befestigen, aber war ne Scheissarbeit, aber es ging
genau das hab ich probiert und die abdeckung ging nich druff.
gabs da unterschiedliche abdeckungen???
oder unterschiedliche manuelle getriebeplatten???
Mathes
hmmm keine Ahnung, hatte damals Flachkopf-Sechskantschrauben und ne flache Mutter genommen,. desweiteren habe ich die 4 Schrauben genau auf die länge gekürzt, so dass die flache mutter grad noch so raufging(im eingebauten Zustand natürlich!)
mfg
bei den schrauben hats bei mir hingehauen aber ich hätt ein 5x9cm grosses loch reinschneiden müssen und da hätte dann der motor rausgeschaut :kotz:
Mathes
