Hi Leute,
Ich bin fast am Verzweifeln, ich habe mir einen Verstärker und ne Bassrolle zugelegt und peinlich genau nach Anschlussschema das Ding verdrahtet, aber es funktioniert nur wenn ich ganz leise lasse, sobald ich etwas lauter drehe am Radio(noch weit vor der Mitte) steigt der Verstärker in Überlast aus.
Ich habe beide hinteren Lautsprecher und die Bassrolle angeschlossen genau so wie es laut Schaltbild vorgegeben ist Der Verstärker bringt 1000 W max. Leistung das heist 4x 180 W oder 2x 500 W gebrückt bei 4 OHM .
Das selsame ist das es vor einem Monat mal ne ganze Weile funktionierte und dann nix mehr, deshalb nahm ich an der Verstärker sei defekt, ich habe ihn auch anstandslos auf meine Aussage hin ersetzt bekommen, aber der neue spinnt halt nu von Anfang an .
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
nen schönen Gruß vom Highlander
http://www.highlanders-world.de/banner/webtopbannerklein.jpg
https://e30-talk.com/topic/26015-verst%C3%A4rker-geht-immer-in-%C3%BCberlast/
hmmmmm
mit der stromversorgung bist dir zu 100% sicher das alle kontakte perfekt sind??
manchmal kanns auch sein das eine schraube zwar super fest is, aber das heist nich das auch kontakt bestehen muß.... grad am massekabel....
du hast die endstufe also im 3 kanal modus laufen?? also die rolle an 2 gebrückten ausgängen?? muß man an der endstufe was verstellen wenn man brücken will??
hast mal nur rolle angeschlossen oder nur die lautsprecher.. also mal einzeln testen und schaun ob sich was ändert..
die kabel zu dem lautsprechern sind auch ok?? alle verbindungen fest und sauber?
PS: Also wenn das alles ok is kanns natürlich schon gut sein das die endstufe futsch is denn geräte dieser marke.. in der preisklasse sind meist schon kaput bevor sie angeschlossen werden.....
also nächstes mal ne 1000watt endstufe kaufen die auch etwas qualität mit sich bringt....
https://e30-talk.com/topic/26015-verst%C3%A4rker-geht-immer-in-%C3%BCberlast/#findComment-304304
ích würde drauf tippen das die Verbindung zur Karosserie nicht optimal ist. Kabelquers. nicht ausreichend, bzw. Anschlußpunkt nicht optimal.
Zumindest war es bei mir so, bei fast gleichen Problemen.
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/26015-verst%C3%A4rker-geht-immer-in-%C3%BCberlast/#findComment-304314
Vielen Dank für eure Antworten , ich werde das mal checken, ich hatte die Masse an der Domlagerbefestigung abgegriffen, werde sie aber nun mal von der Batterie selbst abgreifen mal sehen ob es dann geht.
https://e30-talk.com/topic/26015-verst%C3%A4rker-geht-immer-in-%C3%BCberlast/#findComment-304631
Du kannst ja auch einfach mal messen, ob die spannung direkt am amp stabil bleibt, wenn Du ein bisschen aufdrehst.
wenn nein, dann verkabelung plus und minus überprüfen
wenn ja, impedanz der angeschlossenen bassrolle prüfen, gleichstromwiderstand messen.
der sollte nicht unter der minimalimpedanz liegen, die die endstufe treiben kann.
gebrückt brauchen die meisten verstärker die doppelte impedanz
wenn da auch alles i.o. ist, dann bring die endstufe zurück und hol Dir ne andere !
viel erfolg
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/26015-verst%C3%A4rker-geht-immer-in-%C3%BCberlast/#findComment-304654
:smbmw:Hallo:smbmw:
Erfahrungs gemäss kann ich dir sagen das du die Masse an der Falschen stehle angeschraubt hast.
Da hatte ich meine auch angeschraubt und das gleiche Problem gehabt.:idee:
Nimm die Masse am besten von Gurtschloss oder von der Gurtschnalle in der mitte.
Dann sollte dein Problem sich in Luft auflössen.8-)
Habe da jetzt zwei Entstuzffen drüber laufen(monoblock und Vierkanal)und das geht super:
Gruss von Mr Boom:winken:
https://e30-talk.com/topic/26015-verst%C3%A4rker-geht-immer-in-%C3%BCberlast/#findComment-304656
  • 2 Wochen später...
:smbmw:Hallo:smbmw:
So, ich habe jetzt alles neu Verdrahtet und Plus und Minus diereckt an die Batterie angeschlossen , nu ist es zwar etwas besser, aber mehr wie 1/4 Lautstärke geht nicht dann schaltet der Verstärker wieder ab, ich begreife das nicht oder kann das am Radio liegen ist ein Sony mit Minidisk Typ weiss ich nich aber es war zu seiner Zeit sehr teuer und ohne den Verstärker auch nicht schlecht aber ich möchte halt nen satten Bass haben und der braucht halt den Verstärker
https://e30-talk.com/topic/26015-verst%C3%A4rker-geht-immer-in-%C3%BCberlast/#findComment-307432
gut ok jetzt hast wenigstens die kabel ricvhtig, auch wenns jetzt nichts gebracht hat....
aber die erste schraube die du genannt hast unterscheidet sich schon schwer zur dombefestigung...
so... du hast LS und ne bassrolle an der endstufe...
geh jetzt mal her und mach mal NUR die LS dran und teste....
danach NUR die bassrolle.. und teste....
mal schaun wie es sich verhält...
https://e30-talk.com/topic/26015-verst%C3%A4rker-geht-immer-in-%C3%BCberlast/#findComment-307448
