heppinger Geschrieben: 22. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Moin Gemeinde! Bräuchte mal einen Link oder eine genaue Beschreibung wie ich die Achsmanschetten (innen und außen) hinten links wechseln kann! Wie läuft das mit dem Sicherungsblech von der Antriebswelle?? GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26006-achsmanschetten-hinten-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 22. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Bei dem Sicherungsblech mit einem Schraubenzieher versuchen von aussen dahinterzukommen und das Blech nach innen biegen. Dann das Blech mit einer Zange kräftig greifen und rausziehen. Um die Mutter zu lösen ist es ratsam einen kräftigen Schlagschrauber zur Hand zu haben. Es kann unter Umständen auch recht schwierig sein die Welle dann aus der Nabe zu bekommen. Ordentlich WD40 und im schlimmsten Fall irgendwo einen speziellen Abzieher leihen. Wenn du die Welle dann draussen hast, zerlegen, die Gelenke schön sauber machen und mit frischem Fett versehen. Die Schellen der Manschetten in der Richtung anbringen, daß die Enden entgegen der Laufrichtung schauen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26006-achsmanschetten-hinten-wechseln/#findComment-304239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
