8Jx17 und 9Jy17" auf den E30 HILFE!
E30Tommi
Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum und wollte direkt mal eine Theard eröffnen...
und zwar wollte ich auf mein E30 Coupê 17" Felgen machen in der Dimension:
Vorderachse 8Jx17 mit 205er ( 45 ? )
Hinterachse 9Jx17 mit 225er ( 40 ? )
meine Frage.... passt das so schonmal ?
jetzt müsste ich noch wissen welche ET ich nehmen muss....
Für die 8J Felgen für vorne stehen folgende zur auswahl: ET15, ET30,ET35
Für die 9J Felgen für hinten stehen folgende zur Auswahl: ET20, ET30, ET35
was soll ich denn da nu nehmen :idee:
Ich bedanke mich schonmal bei euch :e30:
LG Thomas
gehn wirds schon,die et30 und et35 scheiden aus und somit bleiben dir nur et15,was aber bedeutet das ohne arbeiten nichts gehen wird. mein bruder hat auf der vorderachse 7.5x17 und auf der hinterachse 10x17 et?? und hinten wurd schon einiges getan damit die passen-
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
E30 Coupe ??? gab es NIE.
Limousine 2 und 4 Türer, Touring und Cabrio aber nix mit Coupe.
MfG Timbo
falsch es gibt ein e30 coupe :D
Aber keinen ab Werk.
8x17 et15 und 9x17 et20 passt.Wie Azev-M schreibt.
also das bekommst du locker rein, nimmst du
VA: 8x17 ET15
HA: 9x17 ET20
Hinten Kantenbeilegen, dann hat die Felge bei mir auch gepasst, und vorne musst du wahrscheinlich gar nichts machen!
Also bei 8x17 mit ET15 Vorne und einer Tieferlegung von 60, muss er vorne mit Sicherheit auch die Kanten anlegen. Zumindest bei unserem Tüv in Bayern.
Hab die KT4 in 8x17 ET35 mit 10 Platten vorne also ET25 und 40mm Tiefer ohen Kanten anlegen. Reifen sind 215/40/17.
Dann zeig mir mal ein Bild von einem E30 Coupe, hat es nie gegeben, aber der 2 Türer wird ja immer als Coupe bezeichnet, ich hatte mal einen der seltenen Jeep Cherokee als 2 Türer war das auch ein Coupe ?
MfG Timbo.
Also 8" vorne sollte ohne weiteres ohne Kantenanlegen gehen,hab bei mir 9" ohne eingetragen.Und das mit et 15 und 5mm Platte je Seite.Mit 8" et15 ohne Platte ,bist dann 17,7mm weiter innen,das muß gehen.
vorallem kommts aufs fahrwerk drauf an....
wenn das zu weit nachgibt unter belastung wirds mit jeder rad/reifen kombi knapp und der prüfer sagt.. kannten anlegen
das wird man sehen wenn die felgen verbaut sind, vorher kann man das nich sagen.....
bei meim bruder wurde vorne etwas gezogen und der hat nur 7,5x17 et20 und wenn man sich das so anschaut dann war des auch nötig.
werd mal bei gelegenheit fotos machen.
wäre interessant wenn die leut mit 17"er mal bilder einstellen würden.
will grad mein ix mit 17" bestücken so das es im winter a gut aussieht und such noch nach nem schönen felgen-design,hab momentan azev e ru,liegen,aber weiß auch nicht obs so der bringer sind aufm e30
Zustimm, voll und ganz, habe ich doch auch geschrieben, gibt es nicht.
Nur weil die Blechschädel nicht fähig sind in ihrem ETK 2 Door Sedan zu schreiben, demnächst schreiben die noch irgendwo "Shit Car" rein und es wird auch übernommen.
Im deutschen Etk ist auch ganz klar 2 Türer, 4 Türer etc. aufgelistet und nix mit Coupe, den da müßte es ja wohl als erstes stehen.
Klassiches Coupe, E9, E24, 1500 - 2000CS das sind für mich Coupes und nicht ein E30 2 Türer.
MfG Timbo
P.S wobei ich deine Beschreibung schon eher zu den Grand Tourismo zählen würde, ala Ferrari Daytona, Jaguar E-Type etc.
danke erstmal für die vielen antworten... :-)
aber jetzt habe ich noch eine Frage und zwar habe ich diese Felgen hier entdeckt:
ASA AR1 in 8J und 9J x 17 wie sieht es denn damit aus ?
finde leider nicht die verfügbaren ET´s die es für diese Felge gibt!
Habe bei einem Händler angerufen der meinte das wenn ich hinten ET35? nehme und 20er Distanzscheiben dann würde das super passen...
vorne dann ET30 und 15er scheiben...
bei den reifen dachte ich an 205er vorne und 225er hinten...
Was soll ich jetzt nun machen mit den ASA AR1.... sind wirklich schick...
nur mit den ET´s bekomme ich das nicht gebacken :idee:
Liebe Grüße Thomas
jo ich würd auch ASA nehmen.....
und wegen ET... das schönste is wenn es ET gibt wo man keine platten benötigt, aber wenns nich anders geht...
ich hatte bei meinen 8x16 und 9x16 auch vorne 15mm pro seite und hinten 10mm pro seite.... war alles prima...
