Vibration beim Einkuppeln
ich habe seit geraumer Zeit wenn ich runterschalte beim Einkuppeln (also Loslassens des Kupplungspedals) je nach Drehzahl eine mehr oder weniger starke Vibration. Teilweise ist es schon sehr unangenehm. Beim Anfahren vibriert es hingegen überhaupt nicht. Bei einer verzogenen Mitnehmerscheibe vibriert es ja eher beim Anfahren. Was könnte das bei mir sein? Ich habe schon an das Pilotlager gedacht. Oder doch die Mitnehmerscheibe?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/25953-vibration-beim-einkuppeln/
Könnte auch der kleine Plastikpilz sein, der den Ausrückhebel auf der anderen Seite abstützt. Wenn der gebrochen ist vibriert auch alles beim einkuppeln. Zum Wechseln muss das Getriebe leider trotzdem runter...
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/25953-vibration-beim-einkuppeln/#findComment-303590
Hört sich interessant an!
Weist du ob man wenigstens in eingebautem Zustand erkennen kann ob es tatsächlich dieses Plastikteil ist?
https://e30-talk.com/topic/25953-vibration-beim-einkuppeln/#findComment-303617
Leider net, meiner war auch gebrochen und da hatte der Ausrückhebel scho so rumvibriert dass er tiefe Spuren in der Glocke hinterlassen hat. Im eingebauten Zustand hatte man das nicht gesehen. Erst als ich den Hebel ausgebaut hab is mir das Köpfchen vom Pilz entgegengefallen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/25953-vibration-beim-einkuppeln/#findComment-303866
