thomas1977 Geschrieben: 19. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2007 Hallo Leute, ich habe das Glück, dass ich neben meinem 325i e30 noch einen e34 535i besitzte. (Papas altes Schätzchen...)Mir ist heute mal wieder aufgefallen, wie massiv besser die Bremsen im e34 sind. Meine Bremsen im e30 sind lange nicht so gut, obwohl sie technisch einwandfrei sind. Ich hab vor ca 1,5 Jahren Brembo scheiben mit ATE Belägen verbaut. Bremsflüssigkeit habe ich auch mal gewechselt.Ich frage mich, wie diese grossen Unterschiede zustande kommen. Liegt das ganz simpel an den grösseren Scheiben im e34 oder ist da evtl ein stärkerer Bremskraftverstärker verbaut?Naja, ich darauf hinaus, dass ich auch in dem e30 gerne so gut bremsen würde :) Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25950-e30-bremsen-vs-e34-535i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 19. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2007 die bremse ist einfach viel gößer dimensioniert!viel größere kolben d.h. größere fläche d.h. mehr kraft.... mußte auf ne größere bremse umbauen!könnte dir da was anbieten..... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25950-e30-bremsen-vs-e34-535i/#findComment-303572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thomas1977 Geschrieben: 20. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2007 Was bietest Du mir denn an? Was würde man denn nebem Scheiben, Bremssattel, Beläge noch tauschen müssen? Ich denke so an Bremskraftverstärker, Radlager (evtl. dann 5 Loch?) ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25950-e30-bremsen-vs-e34-535i/#findComment-303637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2007 Da muss man einiges unterscheiden, so einfach ist das nicht. Und ich bin viel mit einem E34 535i gefahren, sehr viel besser fand ich die Bremse nicht, das Ansprechverhalten ist etwas besser als beim E30, aber noch nicht so wirklich gut. Zwischen den Bremsen des 535i E34 und des 540i E34 liegen Welten vom Gefühl. Wenn Du eine bessere Bremse haben willst, wirst Du auf was größeres umrüsten müssen vrone, da gibts inzwischen einige Möglichkeiten, auch in 4x100 Das fängt bei 286 oder 288 an, diese Bremsen vertreibt der E30-Schrauber, kosten wohl etwa 500€, geht über 296 (Alpina) 300, 308, 312, zum Beispiel bei www.300mm.de,Kosten ab 600€Desweiteren gibts irgendwo in Schwaben jemanden, der auch etwa 300mm Bremsen vertreibt, das ist wohl entstanden weil Sie sich selber was für die Rennstrecke gebaut haben, Sättel sind wohl auch 540i Hinten hat der E30-Schrauber einiges im Programm, was ich nicht alles kenne Dann gibts noch, nicht ganz billig den Z1 Bremsscheiben und M3E30 Bremssattel+Halter Variante für hinten, steht im DIY unter www.e30.de Ich habe seit kurzem vorne 312 und hinten 280 mit 17", nachdem die aus dem Motorsport kommen (die Felgen), hätte ich wahrscheinlich auch noch für 346 mit Porsche Bremssätteln Platz, sieht recht klein aus bei mir: http://img507.imageshack.us/img507/6104/20070719085830jw0.jpg http://img172.imageshack.us/img172/6231/20070719085930zv9.jpg http://img172.imageshack.us/img172/7917/20070719085955kp1.jpg Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25950-e30-bremsen-vs-e34-535i/#findComment-303660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 20. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2007 Uih, schon verbaut... Und wie iss die kombination so? Wie groß ist der Unterschied zu vorher? Sach mal seh ich richtig? Hast du da n 318i Schild dran? Ich hab schon n schlechtes Gewissen, weil ich das 335i Schild noch net rangemacht hab, das du mir geschenkt hast. Wollte es ranmache, hab dann aber wieder Rost an der Heckklappe endtdeckt.... Vor 2 Jahren erst neu gelackt... *GRRRR* Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25950-e30-bremsen-vs-e34-535i/#findComment-303668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2007 Na ja, schon ist gut, hab 6 Wochen auf den E30M3 Sattelträger hinten warten müssen und BMW mehrmals über den Teilefuzzi an die "Mobile Tradition" erinnern müssen. Bremsen tuts soweit ganz gut, mit den großen Bremskolben ist der Pedalweg wieder deutlich länger bei weniger Kraftaufwand.Wie es auf der AB bremst weiß ich noch nicht, so von 140-0 bin ich ganz zufrieden Ja, ist ein 318er hinten dran, war Burzeltagsgeschenk vom Tomy, Klorolle ist inzwischen auch rutschfest installiert Wir müssen mal telefonieren, wir haben jetzt eine halbe Halle, denke so 60-70m², letztes WE musste ich nutzen, Svenja war mit Zeugnissen beschäftigt. So mal zum Neidisch werden: http://img378.imageshack.us/img378/7788/dscf0951mt7.jpg Wie Du siehst war ich Samstags mit dem Fahrrad daund Sonntags mit dem Mopped:http://img378.imageshack.us/img378/9819/dscf0953ht5.jpg Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25950-e30-bremsen-vs-e34-535i/#findComment-303675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 20. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2007 *Neidisch bin* Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25950-e30-bremsen-vs-e34-535i/#findComment-303677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
