Hallo Leute!
..wollte nur mal wissen wo ihr eure Masse für die Endstufen im Kofferraum angeklemmt habt, irgendwie finde ich nix..:-(
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/
Gibts beim Touring nicht, normal wäre der rechts hinter der Plastikverkleidung vom Seitenfach, aber wenn da hinten keine Batterie vorgesehen ist (nur ix und td) ist normalerweise auch kein Masseanschluss vorgesehen.
Aber selber setzen, eben zum Beispiel das, auf der anderen Seite im Fach oder an der Rückwand.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/#findComment-302606
da wo die gurte festgemacht sind kann man gut ran gehen....
ich selber hab die masse rechts unten im fach... da is ne schöne mutter wo man gut ran gehen kann....
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/#findComment-302623
links hinten hinter der klappe ist ne art stehwand. da sind schon löcher drin. einfach einen blankschleifen und schon haste den schönsten massepunkt.
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/#findComment-302667
oder Du machst es ordentlich und legst Dein massekabel nach vorne zur batterie, dann ist auch die wahrscheinlichkeit, dass Du Dir störungen einfängst, deutlich geringer !
viel erfolg
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/#findComment-302795
viel erfolg
ollo
Sorry, aber das ist Überflüssiges Gewicht
(und genau so bekommt mann Masseschleifen)
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/#findComment-302832
ich hab mir nen massepunkt hinter der rückseitigen kofferraumverkleidung gemacht. Da ist ein V-Förmiges Profil, was an der ganzen Rückwand lang geht. Konnte da löcher bohren ohne gleich na draußen zu gelangen.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/#findComment-302936
..danke für die zahlreichen Antworten, hab mir die seitliche "Stehwand" ausgesucht, war am einfachsten und reicht (meine ich)..
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/#findComment-303316
Bin kein Freund von Löcher bohren .... Pralldämpfer rechts halte ich für recht geeignet mit evtl blankschleifen des Blechs.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/#findComment-303318
..hab das Kabel mit einer Schraube von der Stellmotorhalterung (Tankdeckel) befestigt, das Blech nat. lokal vom Lack befreit..
greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/25876-massepunkt-touring/#findComment-303531
