Da sich meine letzten reifen ungleichmäßig abgenutzt haben, dachte ich mir mal, machste ne vermessung.
Und siehe da alles Rot :/
Hinterachse lässt sich ja nciht einstellen.
Vorderachse:
Nachlauf 20 ° links + 9,20 rechts + 8,26 soll: - 0,30 [ + 9,03 ] + 0,30
Spreiung 20 ° links + 15,20 rechts + 28,05 soll: - 0,30 [ + 14,45 ] + 0,30
Spurdifferenzwinkel links + 4,19 rechts + 2,40 soll: - 0,30 [ - 1,50 ] + 0,30
Sturz links + 1,26 rechts + 1,27 soll: - 0,30 [ - 1,10 ] + 0,30
Max linkseinschlag links + 32,22 soll: - 2,00 [ + 41,18 ] + 2,00 rechts + 41,19 soll: - 2,00 [ + 33,54 ] + 2,00
Max rechtseinschlag links + 32,06 soll: - 2,00 [ + 41,18 ] + 2,00 rechts + 21,31 soll: - 2,00 [ + 41,18 ] + 2,00
Nun meine Frage:
Wie kann ich die ganzen sachen einstellen?
Und wirkt sich das dolle aufs Fahrverhalten aus :O ?
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/25843-fahrzeug-vermessung/
Grüß dich- rechts schonmal nen Treffer draufbekommen? Querlenker verbogen o.Ä.?
Wo und wie haben sich die Reifen abgenutzt?
Waren die Traggelenke usw. bei der Vermessung Spielfrei?
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/25843-fahrzeug-vermessung/#findComment-302144
Fahrzeug habe ich erst seit kurzem ;) und da waren wie reifen etwas sehr abgefahren ( aussen )
Kann sein das er da nen treffer hatte, da motorhaube und kotflügel nachlakiert sind.
Rechte rad steht auch weiter vorne als das andere :(
Habe ich nicht geguckt ob die Spiel haben, da ich erstmal nur Messwerte haben wollte
https://e30-talk.com/topic/25843-fahrzeug-vermessung/#findComment-302145
Daten sehen aus wie Querlenker verbogen ,Wagen tiefer gelegt ca. 60/40,und Räder wohl von links nach rechts getauscht,da innen abgefahren.
Wenn der Bock nicht verzogen ist sollte ein neuer Ql und Sturzkorrekturlager das Pro. beheben,falls es dir nichts ausmacht kannst dann noch hinten mit dem Schlechtwegepaket vom E46 den Wagen etwas höher legen,dann laufen auch hinten die Reifen nicht so schnell innen ab.
https://e30-talk.com/topic/25843-fahrzeug-vermessung/#findComment-302182
Geb ich halt auch mal meinen Senf dazu .... ;-)
Wäre echt interessant wie deine Reifen abgefahren sind. Könnte ja an der Spur vorne liegen, die ist auf jedenfall daneben.
Aber die Spreizung schaut auch, wie hoefla schon gesagt hat, nach nem Treffer aus.....
[edit]
was ich nicht verstehe, wieso hat der einen Spurdifferenzwinkel für links und rechts angegeben???? Davon gibts doch bloß einen ....
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/25843-fahrzeug-vermessung/#findComment-302246
:bilder:
was willste da an bildern :frage:
https://e30-talk.com/topic/25843-fahrzeug-vermessung/#findComment-303370
Na von den abgefahrenen Reifen
die sind warscheinlich schon in Polen oder so :D die reifen habe ich vor ca 2 monaten abgezogen ;)
Und vermessen erst am 14.7 ;)
https://e30-talk.com/topic/25843-fahrzeug-vermessung/#findComment-303497
