RoSaSchneeHengZt69 Geschrieben: 11. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2007 hi leude hab nen problem .... im moment hab ich des jamex fahrwerk drin bei dem ich net weiss wie tief es ist und des vom vorbesitzer ist . jetzt will ich nen 60/ 40 fahrwerk einbauen also federn und dämpfer. des is allerdings ohne federbein .. brauch ich nen neues federbein wenn ich tiefer will als jetzt ?? ich weiss auch net genau ob mein federbein original ist ... mfg hengzti Zitieren Keepin It Ganxtaa ya know Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 11. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2007 wenn du federn und dämpfer tauschst solle es keine probleme geben Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 11. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2007 Nein brauchst du nicht, du mußt nur vorher darauf achten ob du Federbeine mit 51er oder 45er Durchmesser verbaut hast.Den Unterschied erkennst du ohne messen an der Überwurfmutter die die Dämpferpatrone hält,- Überwurfmutter geht mit dem Gewinde ins Federbeinrohr = 51mm- Überwurfmutter geht mit dem Gewinde über das Federbeinrohr = 45mm Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoSaSchneeHengZt69 Geschrieben: 12. Juli 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2007 jo super danke.. hab mir schon ueberlegt wo ich ne schieblehre herbekomm ^^ mfg Zitieren Keepin It Ganxtaa ya know Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 13. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2007 Bei 60 Federn vorne solltest auf jeden fall rebound Dämpfer verwenden, wenn Du die Komponenten einzeln kaufst. Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
