hi leude
hab nen problem ....
im moment hab ich des jamex fahrwerk drin bei dem ich net weiss wie tief es ist und des vom vorbesitzer ist . jetzt will ich nen 60/ 40 fahrwerk einbauen also federn und dämpfer. des is allerdings ohne federbein .. brauch ich nen neues federbein wenn ich tiefer will als jetzt ?? ich weiss auch net genau ob mein federbein original ist ...
mfg hengzti :heilig:
Keepin It Ganxtaa ya know
https://e30-talk.com/topic/25808-kurzes-federbein/
wenn du federn und dämpfer tauschst solle es keine probleme geben
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/25808-kurzes-federbein/#findComment-301667
Nein brauchst du nicht, du mußt nur vorher darauf achten ob du Federbeine mit 51er oder 45er Durchmesser verbaut hast.
Den Unterschied erkennst du ohne messen an der Überwurfmutter die die Dämpferpatrone hält,
- Überwurfmutter geht mit dem Gewinde ins Federbeinrohr = 51mm
- Überwurfmutter geht mit dem Gewinde über das Federbeinrohr = 45mm
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/25808-kurzes-federbein/#findComment-301678
Bei 60 Federn vorne solltest auf jeden fall rebound Dämpfer verwenden, wenn Du die Komponenten einzeln kaufst.
https://e30-talk.com/topic/25808-kurzes-federbein/#findComment-302009
