ich habe seid ein paar Wochen einen 318i:-D. Er macht aber beim Kaltstart ständig Probleme. Er springt zwar sofort an aber geht immer ein paar mal aus, besonders wenn ich einen Gang einlege, wenn er erstmal warm ist läuft er. Dazu geht im Leerlauf die Drehzahl immer langsam hoch und runter und auch beim langsamen Beschleunigen dreht er ungleichmäßig hoch. Wenn ich bei ca. 60km/h komplett vom Gas gehe zeigt die Verbrauchsanzeige immer noch gut 5 Liter an. Bei dem e34 von einem Kumpel geht die Anzeige auf 0. Wodrann kann das liegen ?
Gruss, Thomas
https://e30-talk.com/topic/25770-ein-paar-fragen/
Du hast Leerlaufprobleme. Nutz die Suche mal mit Leerlauf und M40 .. da hast du ne Weile zu lesen ;-). Im DIY steht glaub ich auch was dazu.
Dein zweites Problem könnte ebenfalls damit zusammenhängen. Eventuell aber auch der Temperatursensor. Aber beseitige mal das Leerlaufsägen, dann siehst du das ja.
Dritte Sache, deine Schubabschaltung funktioniert nicht, das liegt daran, dass dein Drosselklappenschalter unter der Drosselklappe verstellt oder defekt ist.
Ein schwarzer Kasten unter der Drosselklappe.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/25770-ein-paar-fragen/#findComment-301192
Erst mal den Drosselklappenschalter in Ordnung bringen, das macht schon viel aus !! Also wenn du dein Gasgestänge im Mottorraum bewegst sollte nach der kleinsten Bewegung ein leises Klicken zu hören sein das ist dein Drosselklappenschalter falls er das nicht tut so einstellen das er tut !! Falls er das beschriebene macht messen !! Wenn in Ruhestellung sollten der vordere und mittlere Pin 0 Ohm anzeigen , den gleichen WErt solltest Du zwischen mittleren und hinteren Pin haben wenn Du das Gasgestänge soweit bewegst das es so ca. im dreiviertel Gasbereich wieder klickt !!
Wenn das alles erledigt und in Ordnung solltest Du mal sämtliche Schläuche und Verbindungen auf Undichtigkeiten untersuchen !!
So und nun erst mal viel Spaß
https://e30-talk.com/topic/25770-ein-paar-fragen/#findComment-301227
