Dringend! Problem mit Fahrzeugschloss
Hi zusammen.
so:
Ich habmir gestern mal einen ersatz schlüssel von meinen anfertigen lassen.
Hab den auch sofort ausgetestet, ging etwas schwerer rein, aber funktionierte bestens.
Heute morgen will ich mein Auto dann starten..
NIX is!
Lenkradschloss sitz drin und nix geht mehr. sowohl mit dem nachgemachten und dem alten nicht.
Sicherungskasten gechecked, eine sicherung (keine ahung was die macht) war hin. die ausgetauscht.
und immer noch nix.
ich bekomme nicht mal das lenkradschloss raus.
WAs hab ich da schon wieder kaputt gemacht?
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/
Beim Zünschlüsseldrehen das Lenkrad etwas bewegt?
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298742
ja klaro, soweit war ich auch.
das problem ist der slüssel lässt sich so gut wie gar nciht drehen. und der wieder stand der beim lösen des lekradschlossel spührbar ist, den merk ich auch nicht
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298744
kräftiger Ruck am Lenkrad ?
Das Lenkradschloss ist rein mechanisch, also keine Sicherung oder Kabel für zuständig.
In letzter Instanz wird man das Schloss ausbohren müssen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298747
also ich hab das mal alles recht sachte probiert. also könnte ich das lenkrad schloss praktisch "rausbrechen" oder wie war das gemeint?
(ich hock halt net zu hause, und muss meinen wagen ja irgendwie zu mir bekommen ;) )
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298751
Ich denke eher nicht,aber mal ordentlich ruckeln beim Schlüssel drehen.Wenn möglich vorher etwas WD40 oder so reinsprühen,hatte das bei unserem Lupo auch wollte einfach nicht die Sperre raus,na ja,wie gesagt WD40 rein ruckeln beim drehen,und es ging,nicht beim ersten mal aber irgendwann halt doch.
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298754
so hab da metwas kräftiger dran rum gedreht. nix passiert.
und wenn ich noch doller drand rehe dann brech ich was kaputt :(
der schlüssel lässt sich übringens überhaupt nicht drehen
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298758
Wenn du nicht grade ein Muskel-Packet bist, kriegst du das Lenkradschloss nicht kaputt. Natürlich kräftig am Lenkrad drehen, nicht am schlüssel ;)
Letzte Instanz ist halt das ausbohren oder der versuch es mit einer Lenkradkralle durch "zubrechen".
Oder halt immer im Kreis fahren....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298815
wenn du das lenkradschloss knackst kommst du auch nicht vom hof. weil dann bricht nur das gehäuse wech und das schloss is immer noch eingerastet. würde sich dann also beim lenken in die entsrechende richtung mitdrehn. was dir dann das komplette cockpit zerlegt.
spül das schloss mal mit WD40 und schmeiss den ersatzschlüssel wech. da hat dein schlossfuzzi bockmist gebaut.
wen du sicher sein kannst das das noch das originalschloss ist gehste mit dem fahrzeugpapieren und deinem ausweis zum freundlichen und lässt dir nen neuen machen. weil der passt dann auch.
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298876
so hab nun mal geschaut.
habs hin bekommen. das ende vom lied ist aber das ich mir nen anderes zündschloss aus meinem schlachter einbaue. kommt mich günstiger als nen neuen schlüssel beim freundlichen zu holen
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298993
Und was lernen wir daraus?
Schlüssel nachmachen ist selbst beim E30 nicht so einfach :freak:
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-299278
