Gonzo Geschrieben: 1. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Hi zusammen. so: Ich habmir gestern mal einen ersatz schlüssel von meinen anfertigen lassen. Hab den auch sofort ausgetestet, ging etwas schwerer rein, aber funktionierte bestens. Heute morgen will ich mein Auto dann starten.. NIX is! Lenkradschloss sitz drin und nix geht mehr. sowohl mit dem nachgemachten und dem alten nicht.Sicherungskasten gechecked, eine sicherung (keine ahung was die macht) war hin. die ausgetauscht. und immer noch nix. ich bekomme nicht mal das lenkradschloss raus. WAs hab ich da schon wieder kaputt gemacht? Zitieren |- hardcoremotorz.com -|- hardcoremotorz @ YouTube - | Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 1. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Beim Zünschlüsseldrehen das Lenkrad etwas bewegt? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gonzo Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Beim Zünschlüsseldrehen das Lenkrad etwas bewegt? ja klaro, soweit war ich auch. das problem ist der slüssel lässt sich so gut wie gar nciht drehen. und der wieder stand der beim lösen des lekradschlossel spührbar ist, den merk ich auch nicht Zitieren |- hardcoremotorz.com -|- hardcoremotorz @ YouTube - | Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 kräftiger Ruck am Lenkrad ? Das Lenkradschloss ist rein mechanisch, also keine Sicherung oder Kabel für zuständig.In letzter Instanz wird man das Schloss ausbohren müssen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gonzo Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 kräftiger Ruck am Lenkrad ? Das Lenkradschloss ist rein mechanisch, also keine Sicherung oder Kabel für zuständig.In letzter Instanz wird man das Schloss ausbohren müssen. also ich hab das mal alles recht sachte probiert. also könnte ich das lenkrad schloss praktisch "rausbrechen" oder wie war das gemeint? (ich hock halt net zu hause, und muss meinen wagen ja irgendwie zu mir bekommen ;) ) Zitieren |- hardcoremotorz.com -|- hardcoremotorz @ YouTube - | Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 1. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Ich denke eher nicht,aber mal ordentlich ruckeln beim Schlüssel drehen.Wenn möglich vorher etwas WD40 oder so reinsprühen,hatte das bei unserem Lupo auch wollte einfach nicht die Sperre raus,na ja,wie gesagt WD40 rein ruckeln beim drehen,und es ging,nicht beim ersten mal aber irgendwann halt doch. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gonzo Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 so hab da metwas kräftiger dran rum gedreht. nix passiert. und wenn ich noch doller drand rehe dann brech ich was kaputt :( der schlüssel lässt sich übringens überhaupt nicht drehen Zitieren |- hardcoremotorz.com -|- hardcoremotorz @ YouTube - | Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 so hab da metwas kräftiger dran rum gedreht. nix passiert. und wenn ich noch doller drand rehe dann brech ich was kaputt :( der schlüssel lässt sich übringens überhaupt nicht drehen Wenn du nicht grade ein Muskel-Packet bist, kriegst du das Lenkradschloss nicht kaputt. Natürlich kräftig am Lenkrad drehen, nicht am schlüssel ;) Letzte Instanz ist halt das ausbohren oder der versuch es mit einer Lenkradkralle durch "zubrechen".Oder halt immer im Kreis fahren.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 wenn du das lenkradschloss knackst kommst du auch nicht vom hof. weil dann bricht nur das gehäuse wech und das schloss is immer noch eingerastet. würde sich dann also beim lenken in die entsrechende richtung mitdrehn. was dir dann das komplette cockpit zerlegt. spül das schloss mal mit WD40 und schmeiss den ersatzschlüssel wech. da hat dein schlossfuzzi bockmist gebaut. wen du sicher sein kannst das das noch das originalschloss ist gehste mit dem fahrzeugpapieren und deinem ausweis zum freundlichen und lässt dir nen neuen machen. weil der passt dann auch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gonzo Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 so hab nun mal geschaut. habs hin bekommen. das ende vom lied ist aber das ich mir nen anderes zündschloss aus meinem schlachter einbaue. kommt mich günstiger als nen neuen schlüssel beim freundlichen zu holen Zitieren |- hardcoremotorz.com -|- hardcoremotorz @ YouTube - | Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-298993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 2. Juli 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2007 Und was lernen wir daraus? Schlüssel nachmachen ist selbst beim E30 nicht so einfach Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25569-dringend-problem-mit-fahrzeugschloss/#findComment-299278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
