E30ohneDach Geschrieben: 29. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 hallo e30 gemeinde!kann mir jemand sagen was ich brauche um ein e30 cabrio 320i,bj89,auf einen 325i motor umzubauen?steuergerät und so´n zeugs denk ich mal wird ja nicht gleich sein!für eine antwort wär ich echt dankbar!gruss jochen! Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 29. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 http://e30-talk.com/antrieb/t-320i-auf-325i-motorumbau-15735.html http://e30-talk.com/antrieb/t-320-auf-325-umbau-11849.html http://e30-talk.com/antrieb/t-motorumbau-1654.html s naechste mal bitte erstmal Suchfunktion... Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/#findComment-298413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 29. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 Motor, Getriebe, Steuergerät,Hinterachse,Kardanwelle des wars glaub ich schon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/#findComment-298415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 29. Juni 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 moin zusammen!mir geht´s eigentlich nur darum was ich brauch,damit der motor läuft!danke für die tipps!@andi,sorry,war schon etwas lang nich mehr hier auf dem board,hab das mit der suchfunktion einfach vergessen,sorry!nice weekend! Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/#findComment-298445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 motor, getriebe und steuergerät sind die wichtigsten.... das diff könnte bleiben, kann man aber wechseln in ein längeres.. je nach dem was dir besser gefällt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/#findComment-298446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 30. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2007 Motorkabelbaum nicht vergessen Ich würde Dif, Kardan, Getriebe mitwechseln. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/#findComment-298461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 30. Juni 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2007 Motorkabelbaum nicht tauschen, den alten beibehalten, wenn möglich.Dann bekommst du auch keine Probleme mit dem ABS. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/#findComment-298624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 30. Juni 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2007 Hinterachse???? Brauchst du nicht wenn du schon ABS hast Motorkabelbaum kann man drin lassen? Echt? Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/#findComment-298627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 30. Juni 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2007 Motorkabelbaum nicht tauschen, den alten beibehalten, wenn möglich.Dann bekommst du auch keine Probleme mit dem ABS. Meiner Meinung nach Motorkabelbaum tauschen, meist geht danach etwas nicht (DZM, eFh, Gebläse etc.)oder ne Leitung raucht ab weil sie fälschlicherweise auf Masse liegt. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/#findComment-298631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 30. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2007 Das passiert ja grad wenn man ihn tauscht.Ich glaub wir meinen das Gleiche !?! Ich würde wenn es geht den Motorkabelbaum vom 320i an den 325i dranmachen. So kann diese ABS V+ auf Masse Geschichte verhindert werden. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25544-motorumbau-320i-auf-325i/#findComment-298649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
