Hannes K Geschrieben: 26. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 moin, habe gerade mal die durchgeschaut und dabei ist mir aufgefallen dass viele fragen gestellt haben ob man das radlager hinten nur mit spezialwerkzeug zu wechseln ist oder nicht. es gibt tips was man bei der grossen bucht kaufen kann. nun hier mal meine frage: hat jemand schon mal die radlager hinten nun ohne spez.-werkzeug gewechselt? wie hat er es gemacht und was für tips und kniffe gibt es. muss meine nämlich bald wechseln!!! Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25477-radlager-hinten-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 26. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 Tipp 1: nimm dir viel ZeitTipp 2: Stell viel Bier bereit, denn dur wirst es brauchenTipp 3: reg dich nicht auf, denn dadurch beginnt das fuschenTipp 4: wenns mal nicht flutscht greif auf Tipp 2 zurück Also wie gesagt - ist nicht grad nen Geschenk die Dinger zu machen. Ist aber ohne weitere machbar. Mein Problem war nur, dass ich es unterschätzt hatte (E36). Erst ging die Bremstrommel nicht ab und so ging es dann auch weiter.Ich habe es mit einer fetten Gewindestange, riesen Unterlegscheiben (selbst angefertigt) und einem Rohrende gemacht, in welches man das lager dann "reingezogen hat".Ist also ohne Spezialwerkzeug machbar. Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25477-radlager-hinten-wechseln/#findComment-297557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 29. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 ich habs mit nem 500 gramm hammer,ner scheibe und nem dorn rausgeklopft.hat aber recht lange gedauert,würd ma den radlagersatz bei ebay kaufen und damit das ganze fluchen sparen. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25477-radlager-hinten-wechseln/#findComment-298344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 29. Juni 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2007 na denne, vielen dank für die tips Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25477-radlager-hinten-wechseln/#findComment-298369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 30. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2007 AM leichtesten geht es wenn du hinten den Träger ausbaust, irgendwo jemanden kennst mit ner presse, der dir das aus und wieder einpresst. Beim einpressen aufpassen das es nicht verkanntet, sonst kannst du dir ein neues kaufen. Beachte auch den Drehmoment der Kronenmutter, zu fest Radlager futsch viel spass damit. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25477-radlager-hinten-wechseln/#findComment-298463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 30. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2007 futsch? wenn zu fest? ne!drückst doch nur auf den innenring und die welle.kann höchstens der ring kaputt gehen, aber da mußt schon arg zu fest drehen.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25477-radlager-hinten-wechseln/#findComment-298477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
