Hi,
habe im Fahrerfußraum Kühlwasser, was könnten die Ursachen dafür sein?
Irgendwas von der Heizung, aber was?
Werde demnächst eh den Innenraum raus reißen, da neuer Teppich und neue Sitze rein kommen. Und da wollt ich mich schonmal informieren, nach was ich da wahrscheinlich schauen muss.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/25467-k%C3%BChlwasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/
kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen. Ist ne Dichtung für 0,90€ und ne Arbeit die ich hoffentlich nie wieder machen muß!
Auf dem einen Bild sieht man schön wo es bei mir getropft hat.
Mach es schnell, denn es hört nicht wirklich auf zu tropfen.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/25467-k%C3%BChlwasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-297454
Alles klar danke, werd mir die Stelle genauer ansehen.
Der Vorbesitzer hat gemeint, das wäre früher mal ausgelaufen (sieht man am Teppich, an der Stelle ist alles so grünlich vom Glysantin). Ob das jetzt allerdings dicht gemacht wurde muss ich schauen (glaub es aber nicht).
Tropfen tut es allerdings soviel ich weiss im Stand nicht und damit wird derzeit auch nochnicht gefahren (Auto wird seit nem halben Jahr nicht bewegt da es gerade hergerichtet wird).
Doch jetzt geht es dem Ende hin zu und ich fange an mich dem Innenraum zu widmen.
Gruß Jochen (der es kaum mehr erwarten kann bis das Auto seinen neuen Lack und die Zulassung bekommt :smbmw:)
https://e30-talk.com/topic/25467-k%C3%BChlwasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-297474
naja, die aussage dass es nur ein dichtring für 90cent ist, ist etwas zu pauschal.
es kann auch der wärmetauscher oder das heizungsventil selber sein.
den wärmetauscher kann man nicht reparieren, nur wechseln.
das ventil sifft häufig zwischen den beiden geäusehälften raus, das kann man mit ein bisschen geschick wieder abdichten.
also guck erstmal wo es herkommt, dann kannst du weitersehen.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/25467-k%C3%BChlwasser-im-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-297609
