Enthes Geschrieben: 24. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 Wie genau ist eigentlich der Drehzahlmesser beim E30 ? > 50 U/min o. Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 Uha, das lässt sich sicher schwer für alle KI's gleichzeitig festlegen.Ich würd so 100-200U/min schätzen - schön allein wegen der Zeigerbreite. Welche Drehzahl möchtest du so genau wissen? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-296870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 25. Juni 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2007 Da ich ja nen Modifizierten Chip vom Alpina B3 drin hab und bei 7000 U/min laut DZM immer noch kein Begrenzer eingesetzt hat wollte ich halt wissen wie genau der DZM ist, oder ob bei meinem Chip der begrenzer raus is. Weil laut Aussage von dem ich den Chip habe sollte der Begrezer bei 6700 U/min einsetzen.Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-297011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 25. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2007 Da ich ja nen Modifizierten Chip vom Alpina B3 drin hab und bei 7000 U/min laut DZM immer noch kein Begrenzer eingesetzt hat wollte ich halt wissen wie genau der DZM ist, oder ob bei meinem Chip der begrenzer raus is. Weil laut Aussage von dem ich den Chip habe sollte der Begrezer bei 6700 U/min einsetzen.Gruß Bist du auch sicher das es einer ist, weil so einen Aufkleber kann jeder drauf machen. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-297035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 26. Juni 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 Nö sicher bin ich nicht da es ja eine Kopie ist, die Modifiziert wurde und ich hab ja mit den jenigen ausgemacht, dass er den Begrenzer auf 6700 U/min macht. Also kann ich davon ausgehen das der Drehzahlmesser stimmt und ich wirklich bis ca. 7000 +- 100 gedreht habe . Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-297212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 5% kannst grundsätzlich mal von der Angezeigten Drehzahl abziehen.Is von BMW so vorgesehen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-297216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 26. Juni 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 5% kannst grundsätzlich mal von der Angezeigten Drehzahl abziehen.Is von BMW so vorgesehen.Hööööö? Also mein IS riegelt laut DZM genau bei 6600 u/min ab, also wie vorgegeben, und auch bei der AU stimmt die angezeigte Drehzahl des Testers fast 100%ig mit der des DZM überein... deshalb halte ich die 5% jetzt doch für ein Gerücht *nichtübelnehmen* Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-297268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 26. Juni 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 Macht der M42 nicht bei 6500U/min Schluss....? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-297311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 27. Juni 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2007 Beim M20 ist ja original bei 6400 Schluß. Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-297630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 27. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2007 Macht der M42 nicht bei 6500U/min Schluss....? Ich finds nimmer wieder, aber in einem der Testberichte steht ganz klar, 6600 u/min, dachte auch immer es wären 6500, bis ich von einigen im E30 Fourm darauf hin gewiesen wurde. Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-297639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 27. Juni 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2007 Macht der M42 nicht bei 6500U/min Schluss....? Ich finds nimmer wieder, aber in einem der Testberichte steht ganz klar, 6600 u/min, dachte auch immer es wären 6500, bis ich von einigen im E30 Fourm darauf hin gewiesen wurde. LOL Wegen einem Testbericht.... ja is klar. Da haben wir dann die Abweichung des Drehzahlmessers bewiesen!Der M42 ist lt. Hersteller bei 6500 +/- 40U/min begrenzt.Dauerdrehzahl liegt bei 6300U/min. DAS IS FAKT! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25419-genauigkeit-derhzahlmesser-beim-m20/#findComment-297640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
