Schwungscheibe tauschen M42
Nein. Is wie Kupplung tauschen mit 8 Schrauben mehr.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/25375-schwungscheibe-tauschen-m42/#findComment-296376
genau so.... auspuff wahrscheinlich auch
https://e30-talk.com/topic/25375-schwungscheibe-tauschen-m42/#findComment-296560
Naja des mit den Anlassermuttern haste ja scho gut erkannt, a rechtes Gefummel is auch immer die Klammer vom Schaltgestänge oben am Getriebe.
Aufpassen musst du nur, wenn du das Getriebe drunten hast, weil dann der Motor vorne nach unten kippt. D.H. zum reinmachen wirst du dich dann äusserst schwer tun, wenn du den Motor net vorne anhebst mit ner Brücke oder von unten vorne hochdrückst.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/25375-schwungscheibe-tauschen-m42/#findComment-296578
Möglichst viele Verlängerungen sind von Vorteil, dann kann man von hinterm Getriebe die Muttern aufmachen
https://e30-talk.com/topic/25375-schwungscheibe-tauschen-m42/#findComment-296624
