Michi325iX Geschrieben: 7. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2003 habe das problem das bei mir die leuchte motoröl aufleuchtet. motoröl wurde gewechselt bringt aber nix. kontrolliere regelmäßig den ölstand verliert nix. der von bmw meinte das der kontaktgeber oder schwimmer hinüber wäre. meine frage: wie leicht gestaltet sich die arbeit das bauteil auszutauschen und vor allem wo ist dieses teil montiert? danke!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/253-check-control-motor%C3%B6l-325ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 7. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2003 ist seit vorhin bei mir das selbe.aufm weg vom kölner treffen nachhause ist bei mir die check angegangen obwohl genug öl drin. um den geber zu finden machste folgendes: du gehst jetzt mal an dein auto, machst die haube auf. stellst dich auf die fahrerseite. schaust wo der diagnosestecker ist. und von dort aus gehste mit deinen augen runter....gaaaanz runter. rechts unter der lichtmaschine siehste son stück zu dir abstehende ölwanne. da drin ist don etwas rundes bauteil. wodran ein kabel geht. der stecker ist unmittelbar in der nähe.dieses ding was von oben in die ölwanne geschraubt ist, ist der ölniveau geber. den wechseln und gut is. gruss Happi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/253-check-control-motor%C3%B6l-325ix/#findComment-2382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EDDA Geschrieben: 7. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2003 oder einfach mal leicht mim Hammer anklopfen. Wahrscheinlich nur durch Ölschmodder verklemmt... Zitieren EDDA erzählt jetz ma was lustiges... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/253-check-control-motor%C3%B6l-325ix/#findComment-2438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
