Motor dreht im Leerlauf hoch
Hallo Leute,
und schon habe ich ein neues Problem.
Nachdem mein Motor Falschluft gezogen hatte und dadurch ziemlich unrund lief, dreht er jetzt ab und zu im Leerlauf auf ca. 5000 U/min für ca. 2 sek. .
Auch wenn ich die Kupplung trete, dreht er dann schon auf 2000 U/min. Könnte es der LLR sein? Und wenn ja, was muss ich beim Wechsel beachten?
MFG Jan
https://e30-talk.com/topic/25242-motor-dreht-im-leerlauf-hoch/
:klatsch:
Oh man, so was blödes! Bin nochmal ne Runde gefahren und es ist immer schlimmer geworden und drehzahl ist nicht mehr runter gegangen. Ich also rechts ran und mal reingeschaut! Hat sich doch tatsächlich dieser blöde Schutzdeckel vom Gashebel so gelöst, das der Hebel sich immer verkantet hat!
Sachen gibts, die gibts gar nicht!
https://e30-talk.com/topic/25242-motor-dreht-im-leerlauf-hoch/#findComment-294593
:klatsch:
Ist es nicht schön wenn sich anfänglich große probleme so einfach in wohlgefallen auflösen??? :-D
https://e30-talk.com/topic/25242-motor-dreht-im-leerlauf-hoch/#findComment-294595
