ChaosProject Geschrieben: 16. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 Grüß Gott Welche Möglichkeiten für Motorumbauten habe ich im Allrad e30????Tendiere z.zt. zu einem m50b25... der block müsste doch der gleiche sein wie im 325ix so das ich die halter und die ölwanne vom allrad übernehmen kann oder? alles andere ist glaube nicht möglich weil ich immr wieder probleme mit dem allrad-antriebsstrang haben werde...Evtl. gibts ja noch den m50b25 mit allrad aber der wird sehr selten zu finden sein. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25238-motorumbauten-f%C3%BCr-allrad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 16. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 Um die Ölwanne vom IX zu übernehmen mußt Du Dir eine Adapterplatte zum M50 Block hin bauen, sollte aber machbar sein. Beim IX wirst Du aber nicht um den Umbau des BKV herrum kommen, da der Motor ja auf Grund des vorderen Diffs grade eingebaut werden muß. Entweder versetzt Du den originalen um ca 4 cm nach außen, verwendest den Verstärker vom 2002 Turbo oder baust gleich auf Hydraulik alla´ e32 750i um... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25238-motorumbauten-f%C3%BCr-allrad/#findComment-294509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
