Klausi Geschrieben: 16. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 Hallo zusammen! Bin gerade mit nem' Kumpel dabei an seinem Design Edition Touring eine Klima nachzurüsten.Haben nun feststellen müssen das am Kabel zum Steuergerät kein Anschlußstecker für die Leerlaufanhebung bei eingeschalteter Klima vorhanden ist. Hatte das gleiche Problem vor zwei Jahren an meinem Cab auch und hab damals in meiner Verzweiflung den kompletten Kabelbaum gewechselt.Es sollte aber doch eine andere Lösung für das Problem geben, oder? Läßt sich da vielleicht ein eigenes Kabel verlegen, welches mit am Stecker des Steuergerätes angelegt wird? Hat vielleicht jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und eine gescheite Lösung gefunden oder hat einen anderen Tip? Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25235-leerlaufanhebung-bei-klima/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 16. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 Laut Schaltplan der 1.3er Motronic, liegt das Signal für Kompressor ein an Pin40 der ECU.Also da "einfach" einen passenden Pin reinhauen, Stück Kabel dran und dann sollte das. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25235-leerlaufanhebung-bei-klima/#findComment-294476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
