Bremsenwechsel großes problem!
So heut hab ich endlich mal die zeit gefunden meine bremsbacken zu wechseln. Fahrerseite hat auch noch gut funktioniert aber dann bei der bei fahrerseite ging der verfluchte bremsschluch net ab weil die mutter die an der bremsleitung drann ist schon rund geworden ist. So un das ende vom lied ist jetzt brauch ich noch ne neue bremsleitung zur beifahrerseite un das schlimme ist bei bmw hört scho wieder keiner un ich komm a net hinn um zu schauen ob vieleicht noch einer da ist. es ist zum :cry: wenn ich morgen dann hinn geh weis ich jetzt scho das se das teil erst wieder bestellen mussen und ich am wochenende mal wieder kein auto hab.
Jage nicht was du nicht Erlegen kannst.
(M40) Power
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/
Zur Beifahrerseite, hab ich vielleicht noch rumfliegen, aber ich bin aus der Münchner Gegend.
Wieso Du das Ding überhaupt aufgemacht hast, außer Du wolltest den Schlauch wechseln, ist mir nicht so ganz klar
je nachdem, Gierling Sattel kann man wegklappen, den ATE abnehmen.
Die Bremsleitungsmuttern sind nicht für den ständigen Gebrauch gedacht.
Drück Dir die Daumen, aber um die Uhrzeit ist bei uns in der Teilehandlung nie jemand
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-293992
ja die schläuche musste auch mit gemacht werden weil die schon richtig gut porös waren.na ja hoffe mal das ich morgen irgendwo so ne leitung her bekomm un wenns erst mal eine von nem schlachter ist hauptsache ich komm am montag auf die arbeit.
(M40) Power
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-294015
backen sind bei ner tremmelbromse.
und wahrscheinlich wollte er die radbremszylinder mitwechseln.
wie ein großes genie der automobiltechnik zu sagen pflegt: vorne klötze hinten backen.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-294018
na dann doch nicht
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-294021
Hmm also nur mal als Tip für die Zukunft: Es gibt für Bremsleitungen SPEZIELLE Gabelschlüssel, mit diesen habe ich bis etz ALLE Leitungen aufgekriegt ohne sie rund zu machen. Mit nem normalen Gabelschlüssel hat man meistens keine Chance.
Wo genau wohnst du? Komme aus Fürth bei Nürnberg und hätte 2 nagelneue Schläuche hier liegen
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-294059
...so ist dem, manches Spezialwerkzeug hat schon seinen Sinn, und erspart ne menge Ärger. HAZET oder FACOM, nur um mal 2 zu nennen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-294067
Tja nun ist es leider zu spät aber gut zu wissen des kann ich mir ja dann gleich mit kaufen wenn ich mir ne 36 nuss kauf.
(M40) Power
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-294070
Radlager? Tipp: Die 36er Nüsse passen meistens net weil se zu dick sind um in die Nabe reinzupassen, deshalb bevor du zerlegst erst ausprobieren an der neuen Nabe und dann evtl. die Nuss am Rand abdrehen oder am Schleifbock bearbeiten.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-294072
Ja genau das radlager auf der rechen seite muss a noch gemacht werden.aber erst mal wieder fahrbereit machen un dann seh wa ganz in ruhe weiter hab ja noch 29 Tage zeit.(bis zum treffen)
(M40) Power
https://e30-talk.com/topic/25198-bremsenwechsel-gro%C3%9Fes-problem/#findComment-294081
