drencrom Geschrieben: 13. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2007 ich warne alle ausdrücklich vor dem einbau von BERU verteilern und fingern. ich habe meinem einen solchen satz gegönnt, nur um nach 2 monaten festzustellen, dass der finger einen haarriss hat und es deswegen immer wieder zu zündaussetzern kommt. ich habe den finger dann gegen den alten von BOSCH ausgetauscht und es ist 30.000 km ruhe gewesen. neulich hat er wieder angefangen zu stottern und unrund zu laufen. nach erfolgloser ursachensuche habe ich dann auch die kappe gegen die alte von BOSCH getauscht und es ist alles bestens, obwohl die teile über 140.000 gelaufen sind. der verbrauch ist um über einen liter zurückgegangen, trotz bewusst schärfster fahrweise plötzlich nur noch unter 10,5 statt 11,5 bis über 12 liter. also wenn ihr unerklärliche probleme mit dem motorlauf haben solltet, kontrolliert nochmal eure neuteile. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25180-warnung-vor-z%C3%BCndanlagenteilen-von-beru/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 14. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2007 Jo,kann ich nur bestätigen,die Teile von Beru verwende ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr,hatte seiner Zeit schlechte Erfahrung beim 1602 gemacht,ebenfalls Läufer und Kappe fürn Po.Seither nehme ich keine Beru Teile mehr. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25180-warnung-vor-z%C3%BCndanlagenteilen-von-beru/#findComment-293876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 14. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2007 ..danke für den Tip!!! ..ich brauch Finger und Kappe demnächst.. thanks & greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25180-warnung-vor-z%C3%BCndanlagenteilen-von-beru/#findComment-293949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
