thoras86 Geschrieben: 12. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2007 Hallo Leute! Ich habe bei meinem E30 ein Problem, was ich mir einfach nicht erklären kann. Wenn ich den Wagen unter Volllast beschleunige gibt es kurz nach passieren der 5000 Upm einen Ruck, als wenn der Wagen irgendwo festgebunden ist. Das hält nur einen kleinen Augenblick an, und der Wagen beschleunigt weiter als wäre nichts gewesen. Richtig irritiert mich daran, dass ich das Problem nicht immer habe. Die äußeren Umstände (Temperatur etc. scheinen keine Rolle zu spielen). Ansonsten hatte ich letztens auf der Rennstrecke das Problem, dass der Wagen nach schnell durchfahrenen Kurven teilwise kein Gas annahm. Auf der Autobahnfahrt hinterher und vorher gab´s keine Probleme. Vielleicht fallen euch ja Lösungen für die Probleme ein. Danke im voraus! Gruß Thorsten Zitieren - 87er BMW E30 327i, 2-türig, diamantschwarz- 86er Honda CRX AS, viktoriarot, Spaß von 04-09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25154-probleme-beim-e30-mit-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 13. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2007 Masseband ?Zündung, also Kabel, Verteiler blablabla ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25154-probleme-beim-e30-mit-m20/#findComment-293504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 13. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2007 Gleich Problem hatte ich bei 4500 umdrehungen.Mal wars da, mal nicht.Alles Kontrolliert. Düsen ,Verteiler usw.Konnte nichts feststellen.Seit 3 Wochen iss alles normal ohne was gewechselt zu haben. Hatter sich wohl selbstrepariert8-/ Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25154-probleme-beim-e30-mit-m20/#findComment-293508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 13. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2007 Schau mal nach dem Masseband !! Batterie fest ??? Die Kabel an der Batterie fest ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25154-probleme-beim-e30-mit-m20/#findComment-293518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 13. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2007 benzindruckregler:idee:http://e30-talk.com/antrieb/t-problem-beim-beschleunigen-29614.html Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25154-probleme-beim-e30-mit-m20/#findComment-293534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
