hidiho
also ich wollt ma fragen, wie ihr eure nähte und fugen entrostet??
hab an meinem schweller rost , genau an der naht.
bei meinem t4 bus den ich hatte, warn die nähte der seitenwände sehr angegriffen und da bin ich mit ner dünnen flexscheibe rein und hab danach fertan rauf und nochma sika flex drüber gezogen.
habt ihr andere tipps?
https://e30-talk.com/topic/24979-n%C3%A4hte-entrosten/
Um Fugen und Nähte zu entrosten empfehle ich entweder einen Bohrmaschinen-/Akkuschrauberaufsatz mit Drahtbürste. Die Drahtbürsten gibt es in verschiedenen Ausführungen. Man kommt gut in die Fugen rein.
Das ganze gibts auch für die Flex, aber damit hat man meistens ein Platzproblem, da die Flex ja etwas unhandlicher ist.
Und vergess die Schutzbrille nicht !
https://e30-talk.com/topic/24979-n%C3%A4hte-entrosten/#findComment-291471
wenn du die Stelle kurz vor dem hinteren Radhaus meinst, dort is der Schweller mit der Seitenwand verlötet. In der Naht selber geht der Rost da nicht sehr tief, wenn, dann ist das Blech daneben durch. Eigentlich reicht aber eine Drahtbürste. Die Naht ist nicht so tief wie die Seitenwände beim T4 (Scheiß Konstruktion, kenn ich auch schon)
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/24979-n%C3%A4hte-entrosten/#findComment-291675
