M50 Umbau-Thread - für alle mit Fragen und Erfahrungen + Tip's
Bestellen ist leider nicht so einfach, beim E34 gibt es leider 2 verschiedene Kupplungsnehmerzylinder:
21 52 1 158 677
und
21 52 6 775 924
rein optisch ist bei mir der "924"er verbaut leider kann auch die kundenbetreuung mir nicht weiterhelfen welchen ich direkt brauche.. kann mir jemand helfen?
Bearbeitet: von M50Tobi
Gruß Tobi
21 52 1 158 677
und
21 52 6 775 924
Gruß Tobi
21521116300 oder 21521159045
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk-4 now Free
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
Die passen in e36 und e34 Getriebe, wie ich praktisch feststellen konnte. Vielleicht magst auch mal die Nummer und den kennbuchstaben am Getriebe ablesen dann wüsste man was Du da genau verbaut hast
  • 4 Wochen später...
So Kupplung ist gegessen (funktioniert zwar noch nicht aber neuen Zylinder hab ich schon) Habe jetzt ein weit aus blöderes Problem.. Hab meine Lambdasonde angeschlossen, mach die Zündung an und es fängt schon zum Qualmen an... :-o aus dem "hauptkabelschacht" über der Ansaugbrücke ist mir ein Zündungspluskabel abgeraucht, das kleinste, verschwindet im linken Schlauch unter die Ansaugbrücke... 8-/ Na Super! Die Lambdasonde war das letzte, was ich elektrisch anschließen musste, der Rest funktioniert und steckt auch, ist es möglich, das die Heizung der Lambdasonde einen Kurzschluss hat,(gegen Masse) und es mir somit meine gesamte 55Ah Kapazität -was meine Batterie halt bringt- über meine Klemme 15. Nach Masse abgeflossen sind? Belegung Stecker Lambda- Stecker Fzg. ist Save
Gruß Tobi
Die Steckerbelegung von der Schnittstelle Motor/Fahrzeug ist für die Lambdasonde eigentlich uninteressant. Welche Kabelfarbe hat bzw hatte das verunglückte Kabel denn?
Des kabel war ein Zündungsplus Kabel, Rot-Weis abgeraucht vom "klemmpunkt" im schacht (dieser gelbe verbinder wo alle zusammenlaufen) das dünnste eben, hab zwar die Schaltpläne hier, dort sieht man aber leider nicht wie stark die Kabel sind
Gruß Tobi
hast Du einen Ölniveausensor verbaut?
Boa, jetzt fragst mich was, kann ich aus dem ff nicht sagen, wäre aber möglich. Der sitzt doch beim ölmessstab in der nähe?
Gruß Tobi
Sitzt von unten in der Ölwanne und der Stecker "steht" neben dem Ölpeilstab unten an der Ölwanne.
War zwar noch nicht am auto, (werd morgen abend erst hinkommen) nehm die lambdasonde heute mal in die schule mit und mess sie durch ( hab im www gestöbert, da hatte jemand genau das selbe problem, am galaxy, der hatte einen kurzschluss heizung + nach masse. Das würde es mir erklären, Zündung liegt dann über die lambdasonde an masse an, das dünnste kabel raucht ab.... neuer kabelbaum ist gestern angekommen..
Gruß Tobi
Bei mir war auch eines der Kabel verschmort, der Ölsensor war kaputt und da hat's bisschen geraucht. War aber wohl vorher mal passiert, weil das Spenderfahrzeug bereits falsche CC Meldung anzeigte. Hab den Kabelbaum zerlegt und das eine Kabel herausgezogen, weil ich eh kein CC hab.
Hmm ich finds halt komisch, dass es erst nach dem anstecken der lamda passiert ist. Hab die lambda heute gemessen, 2, 8ohm heizwiderstand, kein kurzschluss nach masse -,- schade, wäre auch zu leicht gewesen... das relais ist neu, nur wo hetzt wieder der fehler liegen könnte??
Gruß Tobi
ich habe vor kurzem meinen Umbau von 316i Touring auf den Motor vom e46 328i BJ 1998 soweit fahrbereit.
Zu meinem Problem:
1. Wenn ich die Zündung anmach ist alles o.k. Benzinpumpe läuft an, die Kontrolllampen im Kombiinstrument leuchten alle auf.
Wenn ich dann den Motor starte bleiben leider die Kontrolllampen alle an bis auf die Öldruckanzeige. Diese Lampe erlischt nach aufbau des Öldrucks.
ABS, Handbremse, Bremsbelagverschleiß etc. bleiben alle an.
2. Der andere Fehler den ich festgestellt habe ist das der Motor ab und zu sich wie verschluckt. Was sich wie ein kleiner Zündunterbrecher anfühlt. Außerdem scheint der Motor manchmal nicht mit voller Leistung zu laufen.
Hier vermute ich noch ein Masseproblem.
Zu meiner Elektrik: Ich habe mich an die Verkabelung gehalten wie sie auf e30.de zum TU Motor beschrieben ist. Außerdem habe ich das Entlastungsrelais auf Masse gelegt und das ABS auf Zündplus.
Der Spenderwagen hatte diesen Fehler nicht. Er ist einwandfrei gelaufen.
Für Tipps bin ich sehr dankbar da ich durch eigene Suche nichts brauchbares gefunden habe.
Schau mal, ob der Generator richtig verkabelt ist und ob er genug Ladespannung bringt.
Das Abs Kabel würde ich auch vorerst mal abklemmen.
Danke, werde ich heute mal machen.
Der Generator ist beim Umbau eigentlich unberührt geblieben.
Das Signal habe ich von der DME MS42 von PIN 1 abgegriffen und auf PIN 1 zum Motorstecker gelötet.
Hallo, wie habt ihr das mit dem Luftfilterkasten gelöst? Habt ihr den Kasten vom M30 genommen, oder M40? Wie bekommt man das ohne riesen Bastellei bewerkstelligt?
mit einem offene Luftfilter:-D
Spaß beiseite, ohne große Bastelei geht das nicht wirklich... Ich habe den vom M30 verbaut, da er mir von der Filterfläche am optimalsten erscheint. War zwar nicht einfach, aber er ist drin ;-)
Hab dir mal Bilder angehängt zur Anregung ;-)
Helfe gerne wo ich kann!:winken:
Viele Grüße
Tim:-UU
Hast du den LMM bzw das "90° Rohr" und den Stecker vom LMM irgendwie eingeklebt oder reicht es passende Löcher zu schneiden LMM in den Deckel, Halter umsetzen und fertig? Zieht der dann nicht die Luft von den Löcher an?
Das motorseitige Ende des Faltenbalgs ist ganz normal mit einer Schlauchschelle befestigt, das andere Ende sitzt im Luftfilterkasten drin. Der Rand des Faltenbalgs sitzt fast zu 100% bündig zum Rand des Luffikastens somit zieht er eigentlich keine Nebenluft.
Für den Stecker am LMM habe ich zuerst ein passendes Loch gestanzt und den letzten Rest mit der Feile bearbeitet. Da ist nur minimal Luft, was sich aber keineswegs irgendwie negativ auf den Motorlauf auswirkt!
Im Luftfilterkasten selbst sitzt der LMM ja vor dem Stecker und saugt somit davor an, von daher ist die minimale Falschluft gar nicht messbar.
Viele Grüße
Tim:-UU
Gut dann besorg ich mir nen M30 Luftfilterkasten. Vllt hat jemand was für mich da?
Viel Spaß beim Basteln...:devil::freak::-D
Viele Grüße
Tim:-UU
haha, den haben wir, Tim :)
Hatte auch den Luftfilterkasten vom M30 verbaut.
Gefiel mir aber nicht so richtig da der Kasten am Cabrio nicht 100%ig passte und wackelte.
Hab nun den Luftfilterkasten vom M20 verbaut. Nun wackelt nix mehr und sieht auch super aus.:meinung:
