BMW-Power-E30 Geschrieben: 3. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2007 Hallo zusammen, Erstmal ein paar Daten:M20 B20Motor fast auf Betriebstemperatur (Öltemperatur ca. 75 Grad). Als ich gestern beschleunigt (3/4 Last) habe, hat der Motor einmal kurz geruckt (als wenn man ne halbe Sekunde die Zündung ausmacht) dann wieder weiter beschleunigt. Dann im Leerlauf lief der Motor zwischen 1500 U/min und 2000 U/min schwankent, also immer hoch auf 2000 U/min und wieder runter auf 1500 U/min und wieder hoch....usw. Bin dann rechts ran und hab den Motor mal für 5 Minuten abgestellt.Dann hab ich ihn wieder gestartet aber es ergab keine Änderung. Dann hab ich mal folgendes gemacht: -Stecker Drosselklappenschalter ab = Drehzahl ging hoch (hab ihn dann direkt wieder aufgesteckt) -Stecker Leerlaufregelventil ab = keine Änderung -Stecker Luftmengenmesser ab = Motor lief wieder normal im Leerlauf ca 800 U/min und auch kein schwanken mehr.Als ich den Stecker wieder aufgesteckt habe machte er wieder das Problem. Dann nach ca einer halben Minute war alles wieder OK. Jetzt meine Vermutung:Entweder Ansauglufttemperaturfühler defekt aber das würde sich ja nicht so stark auf den Leerlauf auswirken oder? Oder halt der LMM defekt ,ist ja sowieso eine Einheit mit dem Temp.-Fühler Oder sollte ich den LMM mal reinigen??? Danke schon mal für eure Hilfe.mfGJens Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24950-leerlaufschwankungen-zwischen-1500-umin-und-2000-umin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
