Hab schon länger und bei mehreren m20 gemerkt, das wenn man ruckartig auf das Gaspedal tritt, sich der Motor "verschluckt", also nicht sofort hochdreht. Is das so normal, wegendem Lmm System, was ja relativ träge sein soll oder passt da was net? kann man evtl noch was einstellen? Lmm hab ich schon 2 probiert, fast kein Unterschied... hat die Lambda was damit zu tun??? Falschluft zieht die maschine keine und Motor is überholt, sprich pleuellager, hauptlager, kolbenringe und Werksneuer kopf!
https://e30-talk.com/topic/24946-gasannahme-m20/
War bei meinen M20 auch immer so. Ich kann mir vorstellen, daß ein neuer Verteiler auch ein bisschen Besserung bringen würde.
https://e30-talk.com/topic/24946-gasannahme-m20/#findComment-290934
das ist völlig normal beim m20.
natürlich nicht zu vergleichen mit dem modernen motoren
https://e30-talk.com/topic/24946-gasannahme-m20/#findComment-290952
nun ja, beim m20 muss man eben mit dem gas umgehen können...
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/24946-gasannahme-m20/#findComment-291267
  • 1 Monat später...
soooo, Überraschung... hab heute das motronic Steuergerät getauscht... und das Problem ist weg!!! wenn man jetz die Drosselklape voll aufreißt, klackt der LMM und dreht sofort sauber hoch!!! evtl war es ne kalte Lötstelle oda sowas im alten Stg...
https://e30-talk.com/topic/24946-gasannahme-m20/#findComment-304105
  • 2 Monate später...
hmm.. haben das problem mehrere leute so beheben können?
hab das nämlich auch. im kalten zustand ist es bei mir sogar seeehr extrem...
mfg, felix
https://e30-talk.com/topic/24946-gasannahme-m20/#findComment-318956
