hallo!
mein motor (M40) läuft viel zu mager da die zündkerzen ganz weiß sind.
kann ich das problem einfach lösen wenn ich so einen einspritzdüsen reiniger in den tank kippe oder kann da etwas anderes schuld sein?
https://e30-talk.com/topic/24926-motor-l%C3%A4uft-zu-mager/
eigentlich kann das gar nicht angehen, weil Deine lambda-regelung das locker im griff haben sollte.
kann aber sein, dass dein motor irgendwo falschluft zieht, entweder an der ansaugbrücke(die dichtungen machen da manchmal probleme) oder am gummischlauch zwischen drosselklappe und lmm.
auch möglich wäre, dass einer der beiden schläuche am leerlaufluftsteller undicht ist.
diagnose: sprüh die betreffenden stellen mal bei laufendem motor z.b. mit bremsenreiniger ein, wenn sich am leerlauf was ändert, dann hast Du die stelle gefunden.
wenns die ansaugbrücke ist , empfehle ich ausser neuen dichtungen immer gerne zusätzlich hylomar, an den schläuchen schellen anziehen und wenn die arg porös sind, hilft nur neu.
kleiner tip noch :
wenn Du die ansaugbrücke abnehmen musst, dann wechsel gleich die beiden spritschläuche mit aus ( sind nur 2 kurze,vielleicht 5 cm lange stücke) die werden nämlich gerne mal undicht und die ganze karre riecht nach benzin
viel erfolg
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/24926-motor-l%C3%A4uft-zu-mager/#findComment-290752
ansonsten ist rehbraun bei den meisten kat-fahrzeugen eh nen gerücht... grau mit leichtem braun stich ist nix ungewöhnliches
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/24926-motor-l%C3%A4uft-zu-mager/#findComment-290814
