Umbau 318i auf 318is (M40 auf M42)
Hallo!
ich möchte in einiger Zeit meinen 318i auf 318is umbaun wegen Nockenwellenproblemen und 277.000 km ^^
Hat da jemand erfahrung ob es dabei grössere Probleme geben kann?
ist das getriebe vom is länger übersetzt?
mfg
https://e30-talk.com/topic/24854-umbau-318i-auf-318is-m40-auf-m42/
Wenn du mal die Suchfunktion benutzt wirst du einiges zu dem Thema finden.
Ist auf jeden Fall keine große Sache. Falls du kein ABS hast solltest du die Bremsanlage umbauen. Der 318is hat hinten Scheiben. Dazu bräuchtest du die hinteren Querlenker.
Die Getriebe sind gleich übersetzt. Das is Getriebe ist aber länger. Ausserdem ist der Rückwärtsgang im gegensatz zu deinem synchronistiert. Solltest du das vom is verwenden wollen brauchst halt auch die passende Antriebswelle (kürzer). Ausserdem ist das Hinterachsgetriebe vom is mit 4,1:1 untersetzt. Jenachdem welches du drinnen hast solltest du das auch wechseln.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/24854-umbau-318i-auf-318is-m40-auf-m42/#findComment-289911
