Passt die Servo bei mir ???
Hallo, hab wiedermal eine frage, könnte ich ausm 325i Touring der mir zum schlachten bereitsteht, die komplette servolenkung in meinen 324d einpflanzen, weil ich würde ja gerne den kompletten motor nehmen, da der aber recht mieß ausschaut und es mir zuviel aufwand ist, möchte ich dann lieber so etwas aufrüsten, problem ist noch dass er nen NFL ist und meiner VFL ! hätte soviele dinge die ich ausbauen kann !
MfG
Matthias
https://e30-talk.com/topic/24838-passt-die-servo-bei-mir/
und ist der ausbau/umbau schwierig, und was brauche ich da alles, pumpe, riemen und Ölbehälter klar aber.. ?? vll. wäre es mit bildern sehr hilfreich !!
Danke schonmal allen im Vorraus !!!
https://e30-talk.com/topic/24838-passt-die-servo-bei-mir/#findComment-289766
Denke dass die beim Diesel genauso passt.
Der Umbau ist einfach.
Folgendes musst du übernehmen:
Servobehälter, Servopumpe, Riemen, Riemenscheibe, Schläuche nat., Kreuzgelenk und Lenkgetriebe.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/24838-passt-die-servo-bei-mir/#findComment-289783
was heißt lenkgetriebe ? ist der umbau schwierig, wegen dem Pumpenhalter kann ich mir was aufer arbeit fräsen das ist nicht das problem, aber das hört sich ja nach sehr viel arbeit an, kann mir wer sagen, wielange die aktion dauert, was schiefgehen könnte usw. ?
https://e30-talk.com/topic/24838-passt-die-servo-bei-mir/#findComment-289786
so hier mal den Link von der Ersatzteilliste, was brauch ich da alles von, habe gerade verglichen, es müsste alles von den nummern mitm 325i passen, sogar der halter für die pumpe !
Link: http://bmwfans.info/original/E30/4-T/324d-M21/ECE/L/M/1987/11/mg-32/
https://e30-talk.com/topic/24838-passt-die-servo-bei-mir/#findComment-289793
servo ich denk mal mit 2 stunden bist du dabei für aus und einbau
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/24838-passt-die-servo-bei-mir/#findComment-289812
d.h. für 2 autos umzubauen ca. 4std. mit bissl geschick, wie hoch sollte ich das auto machen, und was muss ich alles abbauen um an die jewailigen sachen zu gelangen ?
https://e30-talk.com/topic/24838-passt-die-servo-bei-mir/#findComment-289937
Wenn du das Auto vorne normal (ca. 30cm) aufbockst geht das wunderbar. Ausbauen mußt du ausser den Teilen selber nichts. Und 4 std. wirst du auch nicht brauchen weil du ja deine alte Lenkung warscheinlich nicht wieder in den Schlachter einbaust oder?
https://e30-talk.com/topic/24838-passt-die-servo-bei-mir/#findComment-289974
ne, das hatte ich eigentlich nicht vor, aber das muss ich noch mitm kollegen absprechen, soweit ich weiß, kommt das auto eh in den Schrott und alles was man gebrauchen kann soll ab !
https://e30-talk.com/topic/24838-passt-die-servo-bei-mir/#findComment-290190
