Hi,
ich habe gestern die Lenkmanschette an meinem Winterauto getauscht. Ein Freund, der mir dabei geholfen hat, hat beim Demontieren eines Spurstangenkopfes die Rohrzange zur Hilfe genommen. Es sind nur leichte Kratzspuren oberhalb des Gewindes dran. Sind die Dinger so empfindlich, dass ich diesen tauschen sollte oder ist das in dem Fall wurscht ?
Frank, der zu solchem Fragen im VW Forum nur blöde Antworten bekommt.
https://e30-talk.com/topic/2482-spurstangenk%C3%B6pfe/
Ach ao empfindlich sind die ned, oder meinst die bekommmen am audo nix ab..... Wenns gewinde noch ok is wieder rein damit, wenn ja nur am bolzen und am eigendlichen kopf nix mit gewallt gemacht würde, einbaun und hörn ob er knackt, wenn ja dann taushcne wenn ned weiderfahrn..
https://e30-talk.com/topic/2482-spurstangenk%C3%B6pfe/#findComment-22532
