Frage Cockpit ausbauen ?
AN
hab in der Suche nix gefunden
Beide Fußräume müssen vorne in der Fußraumwölbung
von innen geschweißt werden,dazu muss jetzt das Cockpit raus.
Wie ? und wo fang ich am besten an ? (sinnvolle Reihenfolge )
Welche Zeit braucht man dafür
Kann das Cockpit am Stück und mit Handschuhfach ausgebaut werden oder vorher Handschuhfach abbauen
Bin für gute Vorschläge dankbar
Everybody is going to hell and i drive the car !
Das Handschuhfach ist mit 3 10er Muttern im Fussraum hinter dem Teppich fest. Da hat die BMW Löcher gelassen, damit Du ran kommst.
Die Schrauben brauchst du nur etwas zu lösen und dann den Kasten nach Lösen der Fangbänder und der Taschenlampenverkabelung nach vorne rausziehen. Die Schrauben am Kasten selber bleiben dran.
Frank
Zeitfaktor kann ich nur schätzen. Der Ausbau alleine liegt bei ca. 1 - 2 Stunden.
Noch zum Ausbau der Blende am Radio. Die Heizungszüge bleiben an Ort und Stelle. Die Knöpfe an den Schiebern runter, die Drehschalter, dann die Blende an den Schiebern runter hebeln und die vier Schrauben lösen, die die Einheit mit den 3 Schiebern halten abschrauben. Dann liegt das Ding lose hinter der Radioblende.
Danke auch nach Saarbrücken
dann werd ich mich jetzt mal an die Frickelarbeit ranmachen :-)
AN
