Luftus Geschrieben: 21. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2007 HI Mal schnell ne Frage... Woran kann ich den unterschied zwischen den M-Tech Federn und den Normalen Serienfedern erkennen?? ...igernt ne Markierung?Maße? Und gibt es noch unterschiede vom Fahrwerk was M-tech I und M-Tech II angeht?? MArkus Zitieren BMW E30 VFL 2,5L mit Hartge Tuning! (147KW/198PS) Was fahren wir nie??? - :vw: Golf GTI:wall: Was fahren wir immer??? - BMW mit Fächerkrümmer !!!!Gruß an die RG318is! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24654-woran-m-tech-federn-erkennen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 21. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2007 M-Tech 1 und 2 hat mit den M-Terchnik Fahrwerken nichts zu tun. Die sind alle gleich. Es heißt bei den vorderen Federn haben die M-Technik 6 Windungen, die normalen 7. Wirklich sichergehen kann man nur anhand der Teilenummer die in alle Federn unten eingeschlagen ist. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24654-woran-m-tech-federn-erkennen/#findComment-287404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarMic Geschrieben: 9. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2008 Es heißt bei den vorderen Federn haben die M-Technik 6 Windungen, die normalen 7. Wirklich sichergehen kann man nur anhand der Teilenummer die in alle Federn unten eingeschlagen ist. Gruß Jonas Hallo zusammen.Weiß jemand, ob man die Teilenummer im eingebauten Zustand sehen bzw. ablesen kann? Ich hab mich vorhin mal unter die Kiste gezwängt und mit Bremsenreiniger angefangen, die Windungen zu säubern. Außer zwei roten Markierungen (vorne) habe ich rein gar nix auf den Federn gefunden (außer noch Rost und bisschen Lackierstaub - scheiße daran hätte man auch einen nachlackierten Wagen gut erkennen können ). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24654-woran-m-tech-federn-erkennen/#findComment-433406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 9. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2008 Bei manchen Federn sieht man die Nummer eingebaut, bei anderen nicht. Die sind nicht immer an der selben Stelle eingeschlagen. Die Farbmarkierungen alleine sagen garnichts. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24654-woran-m-tech-federn-erkennen/#findComment-433425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarMic Geschrieben: 9. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2008 Die sind nicht immer an der selben Stelle eingeschlagen. Ups, das habe ich mal wieder überlesen. Dann werde ich mir gleich mal Vaseline nehmen und richtig tief die Hand reinstecken und fühlen * ahh* -> Hand in die Radkästen-> nach der Nummer fühlen [...bevor ich noch Angebote bekomme...] Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24654-woran-m-tech-federn-erkennen/#findComment-433447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
