Funk-ZV Einbau
Hi,
bin grade dabei meine Funk-ZV einzubauen...
Ich hab das Funk-Modul schon mit dem ZV-Modul verbunden, Strom ist auch drauf, weil es "klackt" beim Funk-Öffnen/schliessen...Nur die ZV schliesst und öffnet per Funk einfach nicht?!?!
Das blaue und weisse Kabel sind doch öffnen und schliessen?
Hat jemand ne Ahnung, wieso das nicht geht?
(Mit schlüssel geht's immer, nur per Funk nicht...)
Danke,
.alex
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/
och hat des Thema denn nie ein ende.....
Gibt doch mittlerweile so viel Threads zum Thema Funk ZV einbau.
Grün/voilett is auf und grün schwarz is zu.
sind am ZV Steuergerät glaub Kontakt 8 und 9?
Aber die Kabel am ZV Steuergerät abgreifen und das Kofferrraum schloß auf Waagerechte Position drehen also offen, sonst passiert nix und alle türen zumachen sonst geht auch nix oder sie springt direkt wieder auf....
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-22400
Dankeschön,
hat alles funktioniert!
Wenn nun jemand mal Hilfe braucht beim Einbau, kann ich sicher auch ein paar Tips geben :-)
.alex
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-22737
Ich bräuchte da jemanden der mir gleich noch ne komplette ZV in meinen 4 Türer einbaut...
Hat da niemand zufällig lust dazu???
wäre echt super...
natürlich nicht für umme, is klar...
kasten bier gibts noch oben drauf....
Gruss Lars
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-22749
Nachrüst Zv oder original? Is eigendlich egal is beides ne scheiß arbeit.....8-/
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-22775
naja, da wäre ich auch flexibel...
vorrausgesetzt ich hätte jemanden der mir da seinbaut, dann würde ich die entsprechenden teile besorgen...
aber hier auf dem forum heißt es immer original sei besser...
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-22777
Ich hatte in meinem alten luxourbeigenen auch ne nachrüst zv drin 4 türen, funktionierte auch..
Hatte allerdings den Kofferrraum und des Tankschloß ned dran.
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-22920
die nachrüst-funk zv kannst auch selber einbauen ist überhaupt nicht schwierig anschlüsse passen sowieso nur einmal. kabel verlegen, mit ner kleinen stange die motoren mit der türöffnung verbinden (ggf. etwas nachstellen), strom und masse dran, alles schön säuberlich unter den abdeckungen verschwinden lassen und sich an ner funk-zv erfreuen. kofferraumschloss drannhängen ist auch kein problem (man benötigt aber unbedingt ein zv schloss für den kofferraum!) die kabel kann man ans zv netz klemmen aber richtig sonst sperrst die türen zu und den koferraum auf oder umgekehrt. das einzige was scheisse ist an der arbeit, ist das man den halben innenraum ausbauen muss (tüpappen, z.t. teppich, div. abdeckungen, etc.) ist zugleich auch das aufwendigste an der ganzen sache. wenn du allerdings ne originale nachrüsten willst schau zuerst nach ob der fahrzeugkabelbaum schon darauf vorbereitet ist bzw. ob bereits die anschlüsse vorhanden sind. ich weiß aber leider nicht wo sich diese anschlüsse befinden und möchte jetzt nichts falsches sagen. such mal dieses forum durch es ist bereits schon einiges hierzu geschrieben worden.
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-23101
jo die hatte ich dmalas selbst nachgerüstet, is kein problem...
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-23160
habe ne switch genommen von conrad elektronik. ca. 74 euro. einbauzet bei nem 2 türer gemütliche 6 stunden. würde aber ein bisschen mehr geld investieren und gleich eine funk-zv mit alarm nehmen von carguard oder so.
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-23185
mit 6 stunden meine ich gemütlich (passieren weniger fehler) und alleine. zu zweit kann man ein 4 türer auch in 5 stunden machen vor allem wenn einer die tricks kennt.
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-23208
  • 1 Monat später...
FRage am Rande hatte nen Kurzschluss zwischen dem blauen und dem Weißen kabel jetzt knirschts so schoen in richtung motorraum aber die zentral tut nicht mehr.
Frage:
Was ist hinüber was muss ich austauschen wie komm ich da dran ???????????????????????????????????????????????????????????
Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften
https://e30-talk.com/topic/2465-funk-zv-einbau/#findComment-33129
