Motor geht aus e30 320i
Modell e30 320i bj. 88 129ps 170tkm(keine Verdänderungen Motor/Technik)
Motor geht schlagartig aus. Ohne Ruckeln oder sonstiges. Wie Hahn zu -gedreht. Nach mehrmaligen Versuchen geht er dann wider an und läuft ohne Probleme. Im kalt.- so wie im warm Zustand.
Beim hochbeschleunigen ruckt er bei ca 4000 und 5000rpm dann gehts noch mal richtig los. Beschleunigt bis 4000 aber sauber.
Benzinpumpen-Relais ...es brummt wie soll im Motorraum.....(Relais sieht aber nicht mehr alzu gut aus ...Korrosion..., Kerzenbild gut, Pumpe arbeitet, Falschluft ausgeschlossen. Lmm hängt auch nicht.
Bin ehrlich gesagt a bissl ratlos geworden^^. Hatte schon im Forum mal gesucht aber nichts Passendes gefunden. Vielleicht hat ja wer noch enn paar möglichkeiten des Fehlers parat bzw. am besten alle möglichkeiten.
danke und M.f.G
Wer einst laufen musste Respektiert das man fahren lieben muss!!!
https://e30-talk.com/topic/24623-motor-geht-aus-e30-320i/
DME-Relais schon geprüft? Was hat das Ruckeln zwischen 4000 und 5000 u/min mit dem ausgehen zu tun?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/24623-motor-geht-aus-e30-320i/#findComment-287145
Würde wegen dem Ruckeln und ausgehen auf Benzinmangel tippen bring das deswegen in zusammenhang.
DME werd ich mal austauschen morgen.
danke schon mal....
Fehlerdiagnose ist auch nen bissl schlecht da ich ja erst mal wieder fahren muss bis es wieder auftritt....
https://e30-talk.com/topic/24623-motor-geht-aus-e30-320i/#findComment-287186
