HG Butte Geschrieben: 19. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2007 Krieg ich meinen defekten 318is in meinem 316i Touring-Umbau, gegen einen e36 318is getauscht? Nach meiner letzten Testrunde, in welcher ich schauen wollte ob meine Lamda-Sonde hin ist, ist mir der Motor nun wirklich verreckt. Er blockiert nun total.Jetzt Kommt halt nen neuer rein. Hab ja frische 2 Jahre TÜV. Sicherlich steht die Antwort hierzu schon im Forum, aber ich war zu blöd diese zu finden. MfGButte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24594-318is-mit-103kw-in-den-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 19. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2007 ja, geht... je nach baujahr ist das ding mitm m42 aus dem e30 (fast) baugleich... oder es ist ein m44 mit 100ccm mehr hubraum --> dann musst du die ews2 mit verbaun!!!!! auf jeden fall solltest du den motor mit steuergerät und dazugehöriger ews kaufen --> sonst musst du dir (wie ich) nachträglich eine beliebige ews kaufen und zu bmw abgleichen lassen (blöd, wenn die karre ned fährt)der kabelbaum und die ansaugbrücke ist auch anders --> du brauchst (beim m44 weiss ichs sicher, m42 ned) entweder alles ausm e30 oder wie oben schon steht steuergerät, kabelbaum ausm e36. zumindest beim m44 haste dann aber klopfregelung (m42 glaub ich auch...) die dinge, die im e36 anders sind hast du übrigens an deinem m40 (oder m42) dran --> ölwanne, messtab, ansonsten hier und da ne riemenscheibe (servo und lima), weil du keilriemen und der e36 so nen keilrippenriemen hat gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24594-318is-mit-103kw-in-den-e30/#findComment-286787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HG Butte Geschrieben: 19. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2007 Superklasse Antwort, danke cabbiman. Jetzt muss ich mich nur noch bei ebay auf die lauer legen. Zu dumm nur, daß die meisten IS in Süddeutschland zu leben scheinen Aber ich geb nicht auf. Was einmal passt, passt auch ein zweites mal. Der letzte Spender war auch Augsburger MfGButte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24594-318is-mit-103kw-in-den-e30/#findComment-286885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
