ich hätte da noch was
0190-674370 0,41€/min
Oder
info@vdo.de
http://www.vdodayton.com/index2.aspx?nid=123&color=black&status=mn5
Carin 440= NCDR3000, Kabelsatz
Also los gehts -- wenn du von hinten auf den rechner guckst siehst du 2
stecker der linke ist der kleinere der sieht so aus
wo x steht da kommt nichts drann
x 5 4 3 x 1
x x x x x 7
an 5 kommt das tachosignal ein positiver impuls der rechner stellt sich dann
selbst ein
4 ist ein kabel mit 12 v+ vom rueckfahrlicht so weis karl heins ob er
rueckwerts faehrt
3 geht an den radioteil an nummer C7 (kommen wir gleich zu)
1 ist saft +
7 saft - und zwar saft direkt ohne schalter von der batterie
damit das ganze nicht kurz aus geht wenn du den wagen startest
der groessere stecker
x x x 5 x x x 1
x x x 13 x x x 9
das geht alles ans radio und da sieht das so aus
der grose stecker oben
x x 7 10 x x x
x x 9 12 x x
x x 8 11 x x x
also an 7 vom radio hast du kleiner stecker 3
an 10 radio geht 1 grosser stecker
an 12 radio geht 9 grosser stecker
an 8 radio geht 13 grosser stecker
an 9 radio geht 5 grosser stecker
nochmal in worten
carin in geht an line out grnd
carin ref an line out +
D2B+ an CSB+
D2B- an CSB-
https://e30-talk.com/topic/2456-einabauanleitung-navi/#findComment-22744
Vielen Dank für Deine Mühe, das war sehr nett. Habe aber in der Tat schon einen Ebay- Verkäufer angeschrieben, der mir auch geantwortet hat.
Also nochmals Danke- morgen wird das Teil angeklemmt.
https://e30-talk.com/topic/2456-einabauanleitung-navi/#findComment-22800
