Power-Rohr o.ä. ?!?
hi
wollte seit langem mal wieder was schreiben !
gibt es etwas wie ein Power-Rohr oder sowas ähnliches
für einen M40 Motor?
Oder gibt es bastellösungen ?
würde mich auch über bilder freuen!
Marcel
bin auch wieder da!
(xxbaddeadxx)
Kamei Niere (breit) zu verkaufen !
Diamantschwarz met. lackiert !
50,- VB !
https://e30-talk.com/topic/2455-power-rohr-o%C3%A4/
Wüsste von nichts dergleichen, aber ich glaub das wird Dir gleich ne riesen Menge texter nach mir bestätigen. Lass solchen schmarrn!!!!!
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/2455-power-rohr-o%C3%A4/#findComment-22293
Mal so ein bisschen rumgesponnen...
wenn man zwischen Ansaugbrück und LMM eine Druck aufbauen könnte, also ähnlich Kompressor / Turbo?
Meine Idee wäre ein starker Elektrolüfter...
Das bringt doch garantiert Leistung, oder?
Na kommt, lasst mal hören...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/2455-power-rohr-o%C3%A4/#findComment-22302
na luft brennt doch eh viel besser als des scheiß benzinzeugs da.....8-/
N Powerrohr gibts glaub ich, kannnst mal bei ebay schaun, dann haste auch nen gedrosselten m40
https://e30-talk.com/topic/2455-power-rohr-o%C3%A4/#findComment-22352
M40 tuning? Ich bin froh, daß meiner jeden Tach anspringt und mich von A nach B bringt.... :roll:
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/2455-power-rohr-o%C3%A4/#findComment-22357
...Du sprichst ein großes Wort gelassen aus... :D :-R
EDDA erzählt jetz ma was lustiges...
https://e30-talk.com/topic/2455-power-rohr-o%C3%A4/#findComment-22359
schaut mal auf bmw-syndikat in den fotostorys nach meinem e30 touring noch mit dem m40 motor.ich ahtte die bmc airbox drin und die bringt wirklich bessere leistung.allerdings keine ps wunder aber spürbar besseren durchzug im mittleren drehzahlbereich.
das ding ist aber ein rennsportteil und hat definitiv keien tüv zulassung.
ich ahbe meine gebaruchte box noch hier liegen weil ich sie in den m42 nicht reinbekomme von der länge her.der abs block stoert zuseht.
wer interesse hat kann die box und den m40 luftmengenmesser fuer 150€ plus versand bekommen.ein adapterschlauch ist auch mit dabei.das einzige was ihr besorgen müsst ist ein adapter der an den lmm angeschraubt wird und dann als runder anschluss endet.so wie bei den kn dingern halt.kann man bei sandtler usw kaufen.habe aber auch die adresse wo ich meinen her hatte.
wie gesagt,bringt keine ps wunder,aber die kohlefser isoliert gegen die motorwaerme.der trichter in der box baut einen staudruck auf und beschleunigt die luftzufuhr und erhoeht die luftmenge.die box ist bis 4 liter hubraum geeignet.allerdings nicht beim is oder 6 zyliner aus platzgründen verbaubar.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/2455-power-rohr-o%C3%A4/#findComment-22385
