Was kann das sein ?
Hallo an alle E30-Fahrer,
mein 318i Touring BJ 89 M40-Motor 140tsd KM hat folgendes Phänomen.
Motor dreht willig im 5 Gang bis ca. 5000 U/min, dann ist es so als wird er irgenwie abgeregelt. Geht man wieder vom Gas bis auf ca. 4500 U/min kann man wieder beschleunigen.
Ist jedoch kein Gang eingelegt dreht er hoch bis zum roten Bereich.
Nun die Frage was kann man dagegen tun bzw was kann das sein.
Das Auto hat keinen Tempomat.
Gruss
Touringpeter
https://e30-talk.com/topic/245-was-kann-das-sein/
Hört sich nach eingelaufener Nocke an :roll:
http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg
Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? :D
https://e30-talk.com/topic/245-was-kann-das-sein/#findComment-2300
jep wie schon geschrieben. Scharaube einfach mal den Ventildeckel runter und schau mal nach. Wenn die Nocke eingelaufen ist wirst du das gleich sehen.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/245-was-kann-das-sein/#findComment-2314
Solltest du dir ne neue zulegen dann besorg dir die von Ingo Köth. Die Sportnocke. Kannst auch mal auf http://www.motorrevision.de gucken :D :-UU
https://e30-talk.com/topic/245-was-kann-das-sein/#findComment-2322
