Saisonkombifahrer Geschrieben: 4. Dezember 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2003 Hi, die Lenkmanschette von meinem Winterauto (Passat 35i) hat sich "halbiert". Da ich keinen Abzieher habe muss ich die in einer Werkstatt wechseln lassen. Die sind offensichtlich alle ausgebucht. Wie lange/wieviele km kann ich denn maximal damit weiterfahren ? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2444-lenkmanschette/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Dezember 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2003 ich würd nich unnötig rumgurken mit dem passat. dreck setzt sich rein. der reibt das gelenk bis es ausgeschlagen is.----> reparatur noch teurer. es soll sogar schonmal zum blockieren des gelenkes gekommen sein. und das bei 180 auf der bahn-----> keine wünschenswerte erfahrung. mal ganz davon abgesehen das du dir den ganzen radkasten und den unterboden versaust weil das fett was in der maschette is verteilt sich gleichmässig unterm auto. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2444-lenkmanschette/#findComment-22221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 4. Dezember 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2003 Hi, mal ne dumme Frage, ist es die Lenkmanschette ( Zahnstangenlenkung ) o d e r wie weiter im Text beschrieben die Manschette der A n t r i e b s w e l l e, ich glaube, dass des zweierlei Sachen sind ??? eta-thomas8-/ Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2444-lenkmanschette/#findComment-22230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 5. Dezember 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2003 in dem fall ist es die Manschette von der Spurstange zum Lenkgetriebe !Hab mir aber auf die Schnelle eine neue organisiert und auch etwas Fett. Mit dem Abzieher oder Abrücker - ist mir eigentlich scheissegal wie das Teil heisst dürfte das kein Problem sein.Muss ich morgen halt ran ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2444-lenkmanschette/#findComment-22347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
